-55%
49.99 € 109.99 €
 comment changer termostat
tonysafrane
Nombre de messages : 57
Vos autos : safrane 2.1 dt de 1993
comment changer termostat Empty
MessageSujet: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyMer 7 Jan - 14:10
Avant toute chose bonjour et bonne année a tous Very Happy .
je suis nouveaux sur le forum et j aurait besoin d un petit coup de pouce de votre part.
voila j ai une safrane 2.1 dt de 1993 et j aurait souhaiter changer le termostat de cet derniere mais je ne voit pas comment faire pour le changer sans demonter la pompe a eau.
Faut t il la demonter obligatoirement Mad ?
merci de votre aide
tonysafrane
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyMer 7 Jan - 20:06
personne ne peut m aider? Sad
tonysafrane
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyMer 7 Jan - 22:20
up
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyMer 7 Jan - 22:25
Re !Ton thermostat se trouve à l'extrémité gauche de la culasse ,pas dans la pompe à eau .Les 2 ne sont pas liés (heuresement) .
tonysafrane
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyMer 7 Jan - 22:29
peut tu m expliquer comment je peut le demonter stp car la je ne voit pas
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyMer 7 Jan - 22:34
Tu dois pouvoir y accéder en débranchant la grosse durit derrière la pompe à eau .Sinon je crois que sur 2,1 c'est la courroie d'alternateur qui entraine la pompe (je crois) il n'y a alors aucune raison de ne pas la déposer .Tu y verrais plus clair .
tonysafrane
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyMer 7 Jan - 23:08
oui c est bien la courroie d accessoire qui entraine la pompe a eau
mais je ne voit toujours pas comment je peut avoir acces au termostat sans deposer la pompe a eau?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyMer 7 Jan - 23:16
Tu as bien une grosse durit d'eau derrière qui longe le bloc ?
tonysafrane
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyMer 7 Jan - 23:21
oui mais c est une durite souple sur 8 cm environ ensuite c est une sorte de tuyau en fer qui ne se demonte pas
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyMer 7 Jan - 23:24
Ah dommage ,car il est dans cette durite justement .Je la voyais plus longue moi .
tonysafrane
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyMer 7 Jan - 23:29
ok.
je vais me renseigner pour acheter les joint de la pompe a eau (il y a t il des precaution a prendre pour la demonter) et ensuite je la demonterai je pense que ce sera plus simple.
sinon comment fait t on pour retendre correctement la couroie d accessoire?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyJeu 8 Jan - 0:03
Pas de précaution particulières à ma connaissance .Elle se dépose par le passage de roue (aprés dépose de la roue et des carter plastique bien-sur).Pour la valeur de tension de la courroie ;c'est 98 + ou -7 u Seem sans clim et 123 + ou - 9 u Seem .Voilà désolé mais je suis pas trés caler sur les Diesel .
tonysafrane
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyMar 13 Jan - 11:04
bonjour
sa y est j ai effectuer le changement du termostat de ma safrane Very Happy .
pas sans mal mais bon c est fait(en demontant la pompe a eau quel galere:1003: )
tonysafrane
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyMar 20 Jan - 22:12
depuis le changement du termostat j ai remarquer deux souci
la temperature monte pratiquement au max dans les forte monter.je pense a la purge mais je n est trouver qu une seul vise de purge celle qu il y a sur la durite qui va dans l habitacle.sinon auriez vous d autre idée pour ce probleme?
et quand je m est le chauffage les ventilo de radiateur se mette en route normal ou pas?
tonysafrane
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyMer 21 Jan - 10:43
up
oligane91
oligane91
Nombre de messages : 464
Vos autos : Safrane Camargue 1998 2.0 16v
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyMer 21 Jan - 11:04
Si tu as eu une fuite de liquide la purge du système est obligatoire commence par cella.
Cdlt.
tonysafrane
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyMer 21 Jan - 11:13
j ai pas eu de fuite j ai changer le ,temosta et depuis sa fait sa
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyMer 21 Jan - 13:06
Attention ,les calorstat se montent super bien à l'envers ,c'est peut-être l'origine de ton problème .
Ensuite ,en changeant ton calorstat ,tu as mis ton circuit à l'air libre ,donc ,purge obligatoire .
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyMer 21 Jan - 13:08
Tu as toujours 3 vis de purge .1 prés du boitier à eau ,1sur le radiateur ,1 sur une durit de chauffage ,quelque-soit la motorisation .
tonysafrane
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptyMer 21 Jan - 14:26
quand j ai acheter le termostat renault ma donner un croquis donc je suis sur qu il est mis dans le bon sens de plus je les remis comme l ancien.
je voit sa toute a l heure pour la purge et je vous redit sa.
sinon pour etre sur pour le termostat c est quoi le sens?moi j ai mis le bout dorée(la sorte de sonde je crois)vers la pompe.c' est sa?
tonysafrane
MessageSujet: Re: comment changer termostat   comment changer termostat EmptySam 24 Jan - 16:06
up
» comment changer son démarreur?
» comment changer le démarreur safrane 2 2l 16v
» comment changer l'embrayage sur une renault 25 tdx
» comment changer le calorstat d'eau sur 2.1turbo d
» comment changer sa courroie de distribution de 2.5 20v?
