ced amateur
Nombre de messages : 223 Age : 42 Localisation : Le Havre Vos autos : Renault Date d'inscription : 19/09/2005
| Sujet: comment changer le calorstat d'eau sur 2.1turbo d Ven 21 Mar - 20:08 | |
| salut ma safrane ne monte plus en chauffe mon thermostat est mort donc comment le changer ? ou il ce trouve exactememt ? faut t'il demonter le turbo ? Merci | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: comment changer le calorstat d'eau sur 2.1turbo d Sam 22 Mar - 22:32 | |
| non faut pas demonter le turbo...cherche l'arriver des durites dans un gros ''machin ''en fer avec 3 vis il est dessous y'en a pour 10mn | |
ced amateur
| Sujet: Re: comment changer le calorstat d'eau sur 2.1turbo d Dim 23 Mar - 9:05 | |
| - bubulle38 a écrit:
- non faut pas demonter le turbo...cherche l'arriver des durites dans un gros ''machin ''en fer avec 3 vis il est dessous y'en a pour 10mn
non c pas comme sur la 25 la le thermostat est entre 2 durites il tiens avec 2 colliers et il y a pas de place | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: comment changer le calorstat d'eau sur 2.1turbo d Dim 23 Mar - 22:11 | |
| je te parle bien de la safrane pas r25.... il y a l'arrivée est le retour sur un support en feraille.3 vis est c'est bon | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: comment changer le calorstat d'eau sur 2.1turbo d Jeu 27 Mar - 21:06 | |
| t'est dans la mauvaise partie du forum si c'est pour r25 | |
ced amateur
| Sujet: Re: comment changer le calorstat d'eau sur 2.1turbo d Ven 28 Mar - 3:12 | |
| Non c bien pour ma safrane 2.1TD Mes le montage est pas comme la r25 | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: comment changer le calorstat d'eau sur 2.1turbo d Ven 28 Mar - 12:21 | |
| Le calorstat se trouve sous le support moteur supérieur. i te faut donc supporter le moteur avant de démonter. Cordialement, Bernard | |
| Sujet: Re: comment changer le calorstat d'eau sur 2.1turbo d | |
