599 €
 montre et afficheur de temperature
Maitre Fayo
gabi07
gabi07
gabi07
Nombre de messages : 299
Vos autos : R25 V6 TURBO
montre et afficheur de temperature Empty
MessageSujet: montre et afficheur de temperature   montre et afficheur de temperature EmptyVen 26 Déc - 17:01
j'ai ma montre et l'afficheur de température extérieure qui n'affiche plus rien. l'éclairage (après avoir nettoyer le connecteur car l'éclairage ne fonctionnait plus depuis hier)marche mais rien ne s'affiche. est ce que ça a claqué ou ça peut venir d'autre chose. si c'est claqué, ça peut se réparer? merci
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: montre et afficheur de temperature   montre et afficheur de temperature EmptyVen 26 Déc - 17:28
salut! ne te casse pas la tète a réparer ce genre de truc! va a la casse ça coute 10 euros pas plus! tu n'est pas le seul a avoir eu ce problème.
a bientot!
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: montre et afficheur de temperature   montre et afficheur de temperature EmptyVen 26 Déc - 17:51
Bizarement ça m'a deja fait ça avec un fusible claqué et les prises mal branchée.
gabi07
gabi07
MessageSujet: Re: montre et afficheur de temperature   montre et afficheur de temperature EmptyVen 26 Déc - 18:01
ben la pris est bien branchée (apparemment vu que j'ai l'éclairage) mais quel est le fusible qui correspond au ca sou? (j'ai changé celui de du tdb de 3A mais ça change rien).
o0-NITRO59-0o
o0-NITRO59-0o
Nombre de messages : 357
Vos autos : Renault 25 Turbo DX
MessageSujet: Re: montre et afficheur de temperature   montre et afficheur de temperature EmptySam 27 Déc - 11:37
salut cela peu venir de ta connection ou les ampoules (mortes), voir peut etre la roulette qui se trouve a gauche du compteur elle regle l'eclairage mais je doute que le probleme peu venir de là car si tu ne la pas touché confused verifie surtout la connection et les ampoules car moi le probleme venait de là
gabi07
gabi07
MessageSujet: Re: montre et afficheur de temperature   montre et afficheur de temperature EmptySam 27 Déc - 11:52
merci je vais vérifier aussi l'ampoule de la montre aussi
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: montre et afficheur de temperature   montre et afficheur de temperature EmptySam 27 Déc - 14:21
Si j'ai bien tout lu, l'éclairage de ton écran de chaine hifi / heure, température fonctionne mais aucune information ne s'affiche ! Smile
Donc les ampoules semblent fonctionnelles.
Il y en a 3 en tout. Si 2 sont claquées, soit tu vois une partie de l'heure et pas la température, soit les 2 à moitié ou soit la température et pas l'heure.
Un test simple : sans avoir mis la clé de contact (donc l'écran ainsi que le bloc compteur ne s'allument pas), prend une lampe de poche et dirige là vers ton écran de chaine hifi !
Logiquement si il fonctionne, tu verras apparaitre seulement l'heure (la température ne s'affichera pas car elle est activée à la mise du contact en même temps que l'éclairage). Wink
Si rien n'apparait, soit la prise est mal raccordée à l'écran, soit elle a un faux contact (avec un petit coup de WD40 ça ira mieux), soit le fusible numéro 3 est claqué ou encore, l'écran est HS (plutôt rare !)
Le fusible numéro 3 alimente aussi les lumières des plafonniers et du coffre, ainsi que la mémoire de l'autoradio et la commande par infrarouge de la centralisation des portes.
Si tout ces équipements fonctionnent, il n'est pas en cause. :1019:
gabi07
gabi07
MessageSujet: Re: montre et afficheur de temperature   montre et afficheur de temperature EmptySam 27 Déc - 17:57
merci yann pour les explications. en effet, le fusible n'est pas en cause car les plafonniers s'allument. faudra que je re-nettoie la fiche car le test avec la lampe ne donne rien ( je vois rien). si c'est l'ecran, c'est un seul bloc avec l'afficheur de la chaine hifi ou on peut juste changer l'écran de la montre?
MessageSujet: Re: montre et afficheur de temperature   montre et afficheur de temperature EmptySam 27 Déc - 18:40
La partie avec l'affichage de l'heure / température et celle de la chaine hifi sont d'un seul bloc ! Wink
A l'arrière les 3 ampoules sont au centre et éclairent l'intégralité.
La partie en plastique qui se situe sur l'écran est juste une séparation esthétique (contrairement aux phases 1 ou l'écran n'est pas virtuellement séparé). Very Happy
GCorbin
Nombre de messages : 11
Vos autos : R25GTX B29E05 585.250km
MessageSujet: Re: montre et afficheur de temperature   montre et afficheur de temperature EmptyJeu 1 Jan - 20:13
dans ma configuration la masse du bloc est assuré par l"écran du multipaire à connecteur pseudo DIN qui chemine de la chaine/radio à l'affichage et qui continue vers la commande. D'ailleurs je n'ai plus l'heure depuis que j'ai changé d'autoradio mais mes botons de mise à l'heure déconnaient alors j'ai laissé tombé.
On vérifie son +12V mais le 0V peut être très sauvage comme mode de cablage. Que ne ferait on pas chez renault pour économiser 20cm de fil.....
» Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT
» Montre et allumage lumiere intérieure
» pas d eclairage montre et boitier clim chauffage
» Problème afficheur chaine hifi
» Problème afficheur ordinateur
