| pas d eclairage montre et boitier clim chauffage | |
+3NathGyver67 Seb39 fourmy389 7 participants |
fourmy389 débutant
Nombre de messages : 22 Age : 56 Localisation : vichy Vos autos : safrane v6 baccara1994,ami6 berline69;clio 1.2 ,1996,306break td cachemieere 1999,espace3 td 1999,tracteur pony 1955 Date d'inscription : 18/01/2011
| Sujet: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage Lun 24 Jan - 21:15 | |
| l eclairage montre et chauffage ne marche pas!! tous le reste marche! les ampoules sont bonne j ai mis un autre boitier de chauffage c est pareil!! help!! | |
| Sujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage Lun 24 Jan - 21:35 | |
| tu a dus jus sur le fils bleu sur ta prise? | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage Lun 24 Jan - 22:15 | |
| - fourmy389 a écrit:
- l eclairage montre et chauffage ne marche pas!! tous le reste marche! les ampoules sont bonne j ai mis un autre boitier de chauffage c est pareil!!
help!! Tout d'abord Bonjour, ensuite merci de crée une présentation _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
fourmy389 débutant
| Sujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage Mar 25 Jan - 6:03 | |
| aah oui ,j ai oublié de crée cette présentation!! et puis bonjour , je suis tellement dans mon truc que j en oublie les civilités d usage! le fil bleu? non je n ai pas regarder! | |
| Sujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage Mar 25 Jan - 10:37 | |
| normalement sur la prise tu a un fils bleu c'est pour l'éclairage.
il faudrait mesuré la tension lorsque tu allume les phares | |
fourmy389 débutant
| Sujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage Mar 25 Jan - 16:22 | |
| oui mais normalement en fonctionnement normal c a doit déjà être allumé non? et la luminosite diminue quand on les allume? pffut, il faud que je redemonte tout alors? | |
| Sujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage Mar 25 Jan - 16:25 | |
| sa s'allume que quand tu met les phares enfin en veilleuse.
pourquoi sa diminurais quand t'allume? ta un réosthat exprès pour réglé l'intensité de la lumière. | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage Mar 25 Jan - 16:53 | |
fourmy389 débutant
| Sujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage Sam 29 Jan - 15:20 | |
| bon la suite!!
l éclairage du boitier clim remarche démontage, nettoyage connectique et zou!! pour la montre c est les cristaux liquide hs!! y a plus qu a faire les casses!!! | |
bernard Expert
| Sujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage Dim 30 Jan - 6:30 | |
| - sbd a écrit:
- sa s'allume que quand tu met les phares enfin en veilleuse.
pourquoi sa diminurais quand t'allume? ta un réosthat exprès pour réglé l'intensité de la lumière. salut oui quant tu allume les veilleuses sa s atténu légérement a savoir pourquoi | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage Dim 30 Jan - 6:57 | |
| Ce n'est pas le même circuit, quand tu as les veilleuses, le variateur agit sur léclairage de la montre. | |
fourmy389 débutant
| Sujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage Dim 30 Jan - 8:26 | |
| m enfin ,quand même, y fumait un peu la moquette les gaziers chez Renault a la conception électrique!!! | |
taz40 Expert
vosgepat Expert
| Sujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage Lun 31 Jan - 8:45 | |
- m enfin ,quand même, y fumait un peu la moquette les gaziers chez Renault a la conception électrique!!!
J'avoue que je ne comprends pas bien le sens de ta phrase, par contre celle que tu as pour sinature est très claire. Il faut quand même rappeler que l'électricité auto est une spécialité, sans ouvrir le débat sur le MULTIPLEXAGE, où là ben............ | |
fourmy389 débutant
| Sujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage Lun 31 Jan - 16:13 | |
| si tu veux , en electrique ou en electronique , il faut de l ordre et de la rigueur!! dans le cas present aller mettre deux relais en vrac entre le phare et la batterie qui , eux pilotent le degivrage electrique , faut bien fumer la moquette!! pourquoi ne pas les mettre au boitier fusible sous la capot moteur avec le reste ou dans l habitacle??en plus a l air ( c a chauffe pas au moins) comme ca , mouais, boff.......................!!!! | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage Lun 31 Jan - 16:25 | |
| Je suis d'accord avec toi, j'ai une formation d'électricien, et j'ai mis des Plombes à comprendre le schéma des vitres électriques. Ils jouent aussi sur la réduction du nombre de fils et autres astuces (section des conducteurs). Pour la forme | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage Lun 31 Jan - 17:59 | |
| ne nous plaignons pas trop, ces vielles 25 ne connaissent pas le multiplexage comme les voitures modernes... | |
| Sujet: Re: pas d eclairage montre et boitier clim chauffage | |
