-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Boîte PK1, c'est costaud quand même !!!!
VADA
Nombre de messages : 116
Vos autos : safrane 2.2dt
Boîte PK1, c'est costaud quand même !!!! Empty
MessageSujet: Boîte PK1, c'est costaud quand même !!!!   Boîte PK1, c'est costaud quand même !!!! EmptyMer 10 Déc - 9:17
Bonjour, je vais vous raconter ce qu'il m'ait arrivé sur ma 2.2dt:
Cela fait au moins 3 mois que ma boite de vitesses fait du bruit, en fait elle claque fort au ralenti, au démarrage et à l'arrêt du moteur. Vu le kilométrage (240000kms), j'en ai déduit cela venait des acyclismes moteur à bas régimes et du jeu que puet avoir une boite avec ce kilométrage.
J'ai donc parcouru au moins 5000kms comme cela, et pour ne plus entendre la boite j'ai même remont mon ralenti à 950trs/min.
Puis en début de semaine je change mes pneus, tant que la voiture est sur le pont, j'en profite pour jeter un oeil, et là je me rend compte qu'il y a une fuite au niveau de la BV, vu que je l'ai vidangé l'année dernière, j'avais supposé que le niveau était bon !!!
Je prend donc ma jauge pour regarder le niveau, rien de rien, pour arriver au mini j'ai remis 1,2l d'huile pour une boite qui tient 2.4l au maxi !!!
J'ai vu que ma fuite venait du soufflet de cardan côté boite à gauche, je vais avoir les pièces ce matin pour la réparer cet après midi car ce soir faut que je fasse 300kms et demain pareil.
Tout cela pour dire que ma boitePK1 avec si peu d'huile n'a pas lâchée, pour une boite qui a la réputation d'être fragile (bon j'espère qu'elle va pas claquée dans 10 000kms)
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: Boîte PK1, c'est costaud quand même !!!!   Boîte PK1, c'est costaud quand même !!!! EmptyMer 10 Déc - 9:43
T'as remis quoi comme huile?
VADA
MessageSujet: Re: Boîte PK1, c'est costaud quand même !!!!   Boîte PK1, c'est costaud quand même !!!! EmptyMer 10 Déc - 10:12
De la TRX, j'en prend soin de ma saf !!
polr38
polr38
MessageSujet: Re: Boîte PK1, c'est costaud quand même !!!!   Boîte PK1, c'est costaud quand même !!!! EmptyMer 10 Déc - 11:21
T'as raison!
J'ai fait changer récemment le soufflet gauche côté boîte sur la mienne: paraît qu'il faut sortir le roulement...
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: Boîte PK1, c'est costaud quand même !!!!   Boîte PK1, c'est costaud quand même !!!! EmptyMer 10 Déc - 19:32
bah le problème dans ton histoire c'est que ce bruit était surement du a des frottements interne et donc une usure prématurée mais si tout est rentré dans l'ordre c'set déjà bien !
david77
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: Boîte PK1, c'est costaud quand même !!!!   Boîte PK1, c'est costaud quand même !!!! EmptyLun 2 Fév - 21:59
oui c est de la bonne boite les roulements internes sont un peu sous dimentionnés mais avec une bonne trx 75/80ep ca le fait et surtout un bon niveau de boite ne pas hesiter a huiler au maxi de la jauge et un additif sur base silicone n est pas a exclure les precedentes ng et jb etaient plus fiables quand meme
» existe t'il des Phase 2 Non baccara Mais 205CV quand meme?
» Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien?
» safrane et 406 = meme boite ???
» Vidange boite auto ZF sur V6 24S, quand la faire??
» Combien de kilomètre avec la même huile dans la boite ?
