Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 cable de commande levier de vitesses
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
cable de commande levier de vitesses Empty
MessageSujet: cable de commande levier de vitesses   cable de commande levier de vitesses EmptyMer 12 Déc - 20:02
ce soir en rentrant du boulot , quand j'ai voulu passer en 3 eme .....plus moyen !!!!!!!! affraid le levier etait bloqué en 2 eme !!!
a 100 m un garage wv je m'arrete et apres 20 mn d'attente le gars me dis " c'est la boite qui est morte " !!!
je repart tant bien que mal et je file jusque chez renault !! le mecano regarde et me dis que le cable de commande est décrocher sur le dessus ! il le réemboite et tout refonctionne ! mais jusqu'a quand ??????
j'ai bien peur que la fixation plastique se redecroche encore !!
J'attends vos avis mais moi je pense que je vais devoir changer ce cable de malheur à 152 euros chez renault !!
MessageSujet: Re: cable de commande levier de vitesses   cable de commande levier de vitesses EmptyMer 12 Déc - 20:05
etrange, car si le câble s'est decroché, c'est qu'il y a eu un basculement du moteur, à ta place, je regarderais le silent-bloc anti devers si il n'est pas mort
allain599
allain599
MessageSujet: Re: cable de commande levier de vitesses   cable de commande levier de vitesses EmptyMer 12 Déc - 20:07
bonsoir Mike
tu parles du silent bloc du dessous fixer sur la traverse?
MessageSujet: Re: cable de commande levier de vitesses   cable de commande levier de vitesses EmptyMer 12 Déc - 20:10
oui, si il est defectueux, le moteur bouge beaucoup et tire sur les cables de commande de la boite. problème bien connu.
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: cable de commande levier de vitesses   cable de commande levier de vitesses EmptyMer 12 Déc - 20:12
Oui ça fait des gros retours dans le levier .
obobo
Nombre de messages : 12
Vos autos : Lag V6 GPL - Espace 3 Dci - Opel Astra coupe Dti
MessageSujet: Re: cable de commande levier de vitesses   cable de commande levier de vitesses EmptyMer 12 Déc - 21:15
oui ou la partie plastique qui permet au bout du cable d'accrocher qui est naze
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: cable de commande levier de vitesses   cable de commande levier de vitesses EmptyMer 12 Déc - 21:22
recup celle de ta bac bvm Wink
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: cable de commande levier de vitesses   cable de commande levier de vitesses EmptyMer 12 Déc - 21:23
Je peu te dire qu'elle est solide la partie plastique ,pour avoir changer mon levier récemment ...
allain599
allain599
MessageSujet: Re: cable de commande levier de vitesses   cable de commande levier de vitesses EmptyJeu 13 Déc - 10:04
moi c'est la bague compartiment moteur qui etait sauter
mais est ce la meme sur ma bac bvm que sur ma 2.2 dt ??
» pommeau levier de vitesses Baccara
» cable levier de vitesse
» levier de commande frein a main
» probleme de cable de commande de chauffage
» problème cable de commande de chauffage
