Le Deal du moment : -17%
249 €
 probleme passage de cable de boite saf 2.2
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
probleme passage de cable de boite saf 2.2 Empty
MessageSujet: probleme passage de cable de boite saf 2.2   probleme passage de cable de boite saf 2.2 EmptyLun 7 Déc - 17:39
comme indiqué dans le titre du post ,j'ai un souci pour mon câble de
sélecteur de boite au niveau de la boite qui s'est complètement élargi
ma question est la suivante est ce que tous les cables de boites de
toutes les safranes en PK1 sont identiques et aussi les safranes 2.5 td
( parce que y'en a une a cote de chez moi
pour rappelle j'ai une 2.2 td année 1999 alizé
merci de votre réponse
http://rwanito.fr/matlep2/
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: probleme passage de cable de boite saf 2.2   probleme passage de cable de boite saf 2.2 EmptyLun 7 Déc - 20:22
oui , sans probleme
matlep
matlep
MessageSujet: re   probleme passage de cable de boite saf 2.2 EmptyMar 8 Déc - 0:24
ok merci pour la reponse rapidedonc tu me confirmes bien que une tringlerie de pk1 de 2.1 td et le support  de levier(plaque) peuvent se monter sur une PK1 de 2.2 td  merci de me confirmer tres rapidement
» passage du cable de capot
» passage de cable compartiment moteur vers habitacle
» Passage en boîte manuel
» passage en boite manuel ?
» passage boite auto en manuel?
