c'est de l'intox, le type D et marqué dessus. point barre, le reste n'a aucune valeur.
il est normal que lorsque le moteur chauffe le LDR monte dans le vase (ça s'appelle expension) limité par le tarage bouchon bien entendu et quand le moteur est froid, le LDR revient a son niveau initial, on ne contrôle le niveau du LDR qu'a froid, une mesure a chaud n'a aucune valeur (le niveau a chaud depend de la température et du tarage du bouchon)
par contre ton aiguille me semble basse (quoiqu'en cette saison et sur route elle ne monte guère plus haut) si tu as un doute et si ton chauffage n'est pas assez fort, regarde du coté du thermostat, peut-être ne se ferme-t'il pas assez
