-23%
199 € 259 €
 Problème avec ma Renault 25 Turbo DX
o0-NITRO59-0o
o0-NITRO59-0o
o0-NITRO59-0o
Nombre de messages : 357
Vos autos : Renault 25 Turbo DX
Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Empty
MessageSujet: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptyMer 26 Nov - 12:17
Bonjour à tous, voila je vien d'avoir mon permis et par le même occasion je vien de reccupérer la renault 25 :log:de mon pére c'est une turbo DX phase 2 Very Happy mais celle-ci a quelques problèmes les 4 vitres se baisse mais on du mal a se relever voir pas du tout Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Confused de plus la chaine hifi fonctionne de temps en temps mais reste le plus souvent ferme confused . Je fait appel aux professionnels et aux fans de renault 25 pour pouvoir m'aider.
MERCI
MessageSujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptyMer 26 Nov - 12:22
Salut et bienvenue à toi o0-NITRO59-0o, tout d'abord félicitation pour ton permis thumleft .
Mais avant de poster une question il faut que tu te présente dans la section présentation...
(toi et ta voiture)
Nath67
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
MessageSujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptyMer 26 Nov - 12:32
comme dit nath67
il faut deja passer par ici
http://r25safrane.forumactif.com/presentation-f15/
alain
o0-NITRO59-0o
o0-NITRO59-0o
MessageSujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptyMer 26 Nov - 19:19
salut et Merci du renseignement je mettrer donc ma présentation demain soir?
avc 1 photo de ma voiture en plus !
MessageSujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptyMer 26 Nov - 21:32
Pas de problème Wink
Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Sign1011
o0-NITRO59-0o
o0-NITRO59-0o
MessageSujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptySam 6 Déc - 20:28
bonsoir a tous donc je relance le sujet concernant le probleme de ma chaine hifi qui la ne va plus du tout Mad mais quand j'appui sur le bouton rien ne va (pas de son et rien ne s'allume sur le petit ecran) mais j'entend juste un bruit de fond et je n'arrive pas a trouver la solution Confused !!! Donc si quelqu'un peu m'aider il sera le bienvenue..
MERCI!!!!
MessageSujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptyDim 7 Déc - 7:49
question bête le code et bien rentré Very Happy
o0-NITRO59-0o
o0-NITRO59-0o
MessageSujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptyDim 7 Déc - 9:28
je ne serai pas entrer le code vue que le petit ecran du tableau de bord ne s'allume pas. Confused
MessageSujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptyDim 7 Déc - 13:07
Le cablage est bien branché entre la chaine et l'écran ?
Ou écran hs ...
o0-NITRO59-0o
o0-NITRO59-0o
MessageSujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptyDim 7 Déc - 17:06
Peut etre c'est fort possible il faudrait donc que je demonte le tableau de bord pour verifier cela (branchement) mais comment savoir si l'ecran est HS Confused ci c'est le cas?
Mais c'est une super idée
Merci Bertrand
Je verrai ca mercredi !!!
MessageSujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptyDim 7 Déc - 18:49
Enlève simplement le plastique au dessus de la radio et passe la main pour voir si la connection est bonne Smile
MessageSujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptyLun 8 Déc - 14:21
ta peut etre les 3 loupiotes de grillé dans l'écrant, trés courrant !
la il faut tomber le TDB
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptyLun 8 Déc - 20:11
Pour vérifier si l'écran fonctionne malgré le fait que les ampoules soient grillées, il suffit de l'éclairer avec une simple de lampe de poche (en la mettant en face). Wink
Si l'heure, la température et les infos de la chaine hifi apparaissent, tout va bien.
Il faut juste changer les 3 ampoules. Smile
o0-NITRO59-0o
o0-NITRO59-0o
MessageSujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptyLun 8 Déc - 20:18
okok mais est ce qu'il y aurait un lien pour ma chaine hifi qui ne fonctionne pas aussi ?
o0-NITRO59-0o
o0-NITRO59-0o
MessageSujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptyLun 8 Déc - 20:21
parce que l'heure et la temperature apparaissent
MessageSujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptyLun 8 Déc - 20:29
Pas spécialement de lien pour ce type de panne !
Avec ta lampe de poche, si sur l'écran tu vois apparaitre l'heure et la température mais pas les infos de la chaine hifi lorsqu'elle est allumée, soit les prises sont déconnectées ou mal branchées, soit les câbles sont coupées, soit l'électronique de la chaine est morte et dans ce cas, mieux vaut en trouver une autre. Rolling Eyes
Les sujets traitant de la chaine hifi parlent de la manière dont il faut s'y prendre pour la démonter afin de remplacer les courroies de la partie cassette, pour intégrer une prise mini-jack / RCA comme auxiliaire (afin de brancher un baladeur MP3) ou encore pour changer les ampoules de la façade. Wink
o0-NITRO59-0o
o0-NITRO59-0o
MessageSujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptyMar 9 Déc - 20:48
D'accord je te remercie de tes conseils Yann Smile je verrai ca demain après midi. Mais je ne savais pas qu'il été possible d'intégrer une prise mini-jack sur la chaine hifi Merci encore une fois. :1010:
MessageSujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptyMar 9 Déc - 22:21
Voici 3 liens pour t'aider. Very Happy
Tout d'abord 2 liens sur le démontage de la chaine hifi :
http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f4/reportage-photos-demontage-chaine-hi-fi-phase-2-t6038.htm?highlight=prise+chaine+hifi
http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f4/reportage-photos-remplacement-ampoule-chaine-hi-fi-phase-2-t12011.htm?highlight=prise+chaine+hifi
Et pour terminer, celui concernant le montage d'une entrée auxiliaire :
http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f4/ajouter-entree-auxiliaire-chaine-phase-2-t8704.htm?highlight=prise+chaine+hifi
Voili voilou. Wink
MessageSujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptyMer 10 Déc - 12:40
ben moi j'ai 1 chargeur pionner 6 cd , et j'aurrai bien voulu le brancher sur la chaine ,
et la personnes peut dire comment faire , dommage Confused
o0-NITRO59-0o
o0-NITRO59-0o
MessageSujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX   Problème avec ma Renault 25 Turbo DX EmptyJeu 11 Déc - 16:52
bon hier j'ai verifier les cables et ampoules de mon ecran et tout est nickel donc je pense que le probleme viens de ma chaine Confused . Un ami va venir dimanche pour voir si la chaine est hs. Au sinon Yann je te remercie de tes conseils, et j'ai été faire un tour sur ta présentation Laughing magnifique voiture son ancien propriétaire ne doit plus la reconnaitre Razz j'aime surtout les petites apoules bleues blancs sa lui donne un nouveau style!!! tu pense qu'il est possible de changer la couleur verte du compteur par une couleur bleue??
» Renault 25 avec moteur 1,8 turbo?
» [Leboncoin] Renault 25 Turbo DX avec cuir bi-ton
» [Leboncoin] Renault 25 Turbo DX avec jantes de Safrane Initiale
» problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl
» Problème avec ma TD de 89
