35 €
 ALTERNATEUR
alex21turbo
alex21turbo
Nombre de messages : 46
ALTERNATEUR Empty
MessageSujet: ALTERNATEUR   ALTERNATEUR EmptyJeu 13 Nov - 18:59
VOILA JE VOUDRAIS AVOIR UNE FOTO DE DERRIERE L ALTERNATEUR AU NIVEAU DE LA COSSE DOUBLE QUE L ON BRANCHE SUR L ALTERNATEUR CAR MOI ELLE A ETAIS COUPE ET J AI DEUX COSSE IDENTIQUE IL Y A UN FIL JAUNE ET UN FIL BLANC VOILA JE VOUS REMERCIE POUR VOS REPONSE POUR UNE R25 TX MERKI
ALTERNATEUR Empty
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR   ALTERNATEUR EmptyVen 14 Nov - 16:29
de toute facon tu peut pas te tromper tu a une petite cosse , et une cosse plus grosse
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
ALTERNATEUR Empty
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR   ALTERNATEUR EmptyVen 14 Nov - 18:17
Salut
Si c'est les cosses qui viennent se brancher sur le régulateur dans un petit logement carré avec détrompeur voilà comment tru peux procéder: un des 2 fils, en principe le plus fin des 2, lorsque tu le met à la masse ça allume le voyant alternateur au TBord celui là c'est celui qui va sur L l'autre va sur + tu met quelqu'un place conducteur tu met le contact et tu chatouille la masse avec le fil le plus fin si tu te trompe de fil c'est pas grave ça n'abime rien à condition bien sur de pas rester 2 heures.
alex21turbo
alex21turbo
ALTERNATEUR Empty
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR   ALTERNATEUR EmptyLun 17 Nov - 2:48
personne na une petite photo par hazard
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
ALTERNATEUR Empty
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR   ALTERNATEUR EmptyMar 18 Nov - 19:43
salut, d'apres la rta, le fil blanc est relier a la fiche qui correspond a la masse et l'autre, le jaune et gris au plus.
ALTERNATEUR Empty
ALTERNATEUR
» alternateur:
» Alternateur HS ?
» Alternateur
» Alternateur HS
» ALTERNATEUR V6T
