| Alternateur | |
+4Looping71600 baccaraboss Bertrand29 combesourde 8 participants |
combesourde débutant
Nombre de messages : 6 Age : 59 Localisation : Toulouse Vos autos : R25 Rurbo D 1987 Date d'inscription : 10/01/2009
| Sujet: Alternateur Jeu 6 Aoû - 15:25 | |
| Bonjour, Je dois changer mon alternateur de ma R25 turbo D de 1987. Donc quand j'ai reçu mon alternateur Valeo . Il correspondait avec l'ancien sauf qu'il manque une borne pour brancher un fil :
correspondance Ok : -cosse fil jaune et blanc( positionnée sur le côté gauche) - connexion pour les gros fils rouge et noir (positionnée côté bas gauche) - connexion au bas de l'alternateur : fil violet Par contre , il n'y a plus de connexion pour le fil fin noir qui se fixait en haut l’alternateur .
What, est que quelqu'un connait le rôle de ce fil ,peut -on s'en passer ?
merci | |
| Sujet: Re: Alternateur Jeu 6 Aoû - 18:32 | |
| Bonsoir, Ce n'est pas une masse ?? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
baccaraboss Expert
Nombre de messages : 1481 Age : 43 Localisation : yvetot Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx Date d'inscription : 08/12/2013
| Sujet: Re: Alternateur Jeu 6 Aoû - 19:00 | |
| Sujet: Re: Alternateur Jeu 6 Aoû - 19:35 | |
Généralement les fils noirs sont au même potentiel que la masse soit le 0 volt.
As tu posé la question à celui qui te l'a vendu ?
Peut être qu'avec le schéma électrique l'on aurait la réponse.
| Sujet: Re: Alternateur Jeu 6 Aoû - 19:46 | |
| la broche du compte tours peut etre non? | |
baccaraboss Expert
| Sujet: Re: Alternateur Jeu 6 Aoû - 20:03 | |
| - yannick david a écrit:
- la broche du compte tours peut etre non?
c'est le violet normalement | |
| Sujet: Re: Alternateur Ven 7 Aoû - 3:59 | |
| Bonjour à vous tous, J'ai fait une recherche de schémas électriques dans recueil du même nom 1987 pour un Turbo D avec synthèse de parole sans commande électrique des sièges : Le fil noir no est bien un fil de masse qui va au boîtier de préchauffage. A+ looping71600 Impossible de pouvoir scanner la quatrième page suite à une panne de mon scanner | |
| Sujet: Re: Alternateur Sam 8 Aoû - 9:26 | |
| Bonjour à vous toutes et tous, Ci après la quatrième page : A+ looping 71600 | |
| Sujet: Re: Alternateur Sam 8 Aoû - 15:50 | |
| le fil noir c'est B-
fait une photo du derrière de ton alternateur | |
| Sujet: Re: Alternateur Sam 8 Aoû - 21:18 | |
| Bonjour, Voilà la photo, je me suis aperçu que ce n'était pas le bon alternateur qu'on m'avait donné don cj'ai demandé l'échange. Par contre , sur le schéma , j'ai posé des questions en point d'interrogation. Merci de vos conseils | |
| Sujet: Re: Alternateur Sam 8 Aoû - 22:45 | |
| en effet c'est pas le bon modèle.
c'est un alternateur pour moteur essence que tu as. | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Alternateur Dim 9 Aoû - 1:56 | |
| Et n'oubliez pas de créer votre présentation, merci _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Alternateur Dim 9 Aoû - 5:41 | |
| Bon dimanche à vous toutes et tous,
Il me semble qu'il existe un tableau de correspondance des alternateurs à installer en fonction du type de 25 sur lesquelles ils doivent être montés.
Je recherche et poste si je retrouve.
| Sujet: Re: Alternateur Dim 9 Aoû - 6:03 | |
| Bon Dimanche à vous, Voila retrouvé dans le recueil Moteur et périphériques MR249 77 11 090 994 de 1991. Sur chacun des alternateurs, il doit y avoir une indication stipulant leur référence. A l'époque le fabriquant était PARIS RHONE sûrement racheté depuis par VALEO. Est ce les mêmes indications reportées ? Pour les 25 diesel équipées du moteur J8S, il y a quatre alternateurs possibles le A 13 N 88 60Ampères, le A 14 N 62 70A, A 13 N 171 70A également, et le A 14 N 73 100A Pour un même modèle je pense que la différence de puissance doit être liée aux options embarquées. A+ looping 71600 | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Alternateur Dim 9 Aoû - 9:28 | |
| Les 105 ampères étaient prévus pour les versions avec air conditionné | |
| Sujet: Re: Alternateur Mar 11 Aoû - 22:20 | |
| oui la puissance varie en fonction des options dans la voiture | |
| Sujet: Re: Alternateur Mer 26 Aoû - 16:07 | |
| j'ai reçu enfin le modéle correspondant à l'origine. Enfin l'ancien était référencé A13N88 , le nouveau est référencé A13N81 Autre différence la borne + est inversé avec la borne - par rapport au modèle A13N88. Sur certaines doc , il est écrit qu ela A13N88 débite 50A et sur d'autres 60A . Qui croire ?
Combesourde R25 Turbo D 1987 | |
| Sujet: Re: Alternateur Mer 26 Aoû - 18:05 | |
| l'empèrage est marqué sur celui ci | |
| Sujet: Re: Alternateur | |
| Alternateur | |
