Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 QUESTION CONCERNANT LES TURBOCOMPRESSEUR GARETT
safranedu100-7
safranedu100-7
Nombre de messages : 256
Vos autos : Renault Safrane 2.2 Dt RXE// VolksWagen Golf 4 TDi 100Chvx
QUESTION CONCERNANT LES TURBOCOMPRESSEUR GARETT Empty
MessageSujet: QUESTION CONCERNANT LES TURBOCOMPRESSEUR GARETT   QUESTION CONCERNANT LES TURBOCOMPRESSEUR GARETT EmptyMar 11 Nov - 19:19
Salut a Tous,
J'aurai aimé savoir si tous les Turbo des moteur 2.2dt que sa soit Espace, Laguna, et Safrane sont inter-compatibles?! ou si y faut faire attention au nombre de troues pour le montage, ou regarder les référence?!
Concrètement, j'ai une Safrane avec un Turbo qui as rendu l'âme, le souci c'est que le Turbo je ne peut pas le démonter de suite pour regarder les référence, par contre j'ai trouver des bonnes affaires de Turbo, qui proviennent de 2.2dt d'Espace, de Laguna, ou de Safrane, mais j'me demandai si j'pouvai en acheter un les yeux fermé, et suffit que sa provient d'un 2.2dt ou y'as des choses a verifier?!
Merci de vos réponses!!!
MessageSujet: Re: QUESTION CONCERNANT LES TURBOCOMPRESSEUR GARETT   QUESTION CONCERNANT LES TURBOCOMPRESSEUR GARETT EmptyMar 11 Nov - 23:01
si les turbo viennent d'un 2,2 Dt, ils se montent sans problème quelque soit la marque
mike
safranedu100-7
safranedu100-7
MessageSujet: Re: QUESTION CONCERNANT LES TURBOCOMPRESSEUR GARETT   QUESTION CONCERNANT LES TURBOCOMPRESSEUR GARETT EmptyMer 12 Nov - 12:06
Ok!
Enfaite la personne a un Turbo provenant d'un Espace 2.2dt de 99.
Il ma dit qu'il savait pas si sa passé sur un Safrane 2.2dt, qui pouvait avoir un souci au montage car y'as des Turbo avec 2 et 3 trous.Et qu'il y'avait ptéte la référence a vérifier.
Donc c'est faux tous sa, suffit juste que sa soit un 2.2dt?!
j'aimerai pas l'acheter pour rien...
» Turbo Garett T3
» question huile bvm, question sur fils allumage
» question sur les v6i ph 2
» question!!
» question
