Le Deal du moment : -23%
199 €
 [RCH] SCHEMA CABLAGE AFFICHAGE DEPORTE PH 2
Invité
Invité
[RCH] SCHEMA CABLAGE AFFICHAGE DEPORTE PH 2 Empty
MessageSujet: [RCH] SCHEMA CABLAGE AFFICHAGE DEPORTE PH 2   [RCH] SCHEMA CABLAGE AFFICHAGE DEPORTE PH 2 EmptyVen 7 Nov 2008 - 23:30
Bonjour à tous, ( et a toutes ? )
Ayant quelques "bugs" étranges sur mon installation audio, je viens de changer celui d'origine contre un Lg 3800, qui m'a plutôt surpris par ces bonnes performances. A priori il semble disposer d'un cable "remote" pour affichage déporté et un autre pour le mute.
Je me suis dis " pourquoi pas tenter le coup " ^^ , donc si un quelqu'un pouvait me donner le détail des cinq fils de l'affichage déporté / commande au volant sur safrane phII j'en serais ravi .
Et sinon, un phénomène bien étrange, mon autoradio ne fonctionne que si je mets les phares ( meme en code ) ... enfin dans tous les cas il est alimenté, mais l'antenne ne semble allimentée que lorsque les phares sont mis ... faux contact ?
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [RCH] SCHEMA CABLAGE AFFICHAGE DEPORTE PH 2   [RCH] SCHEMA CABLAGE AFFICHAGE DEPORTE PH 2 EmptySam 8 Nov 2008 - 13:34
salut heu j'vois pas le rapport avec l'antenne qui est independante du circuit electrique.je regarderai si j'ai les shéma en questions.
» baisse d'intensité affichage tableau de bord clim affichage deporté.
» schéma de câblage ECU B295
» Affichage déporté
» Ordre de cablage tête de delco.
» Problème cablage portes AV
