Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 schéma de câblage ECU B295
KORZHIK
Nombre de messages : 10
Vos autos : Renault 25 TI(91), Renault 25 2,5 turbo(85)
schéma de câblage ECU B295 Empty
MessageSujet: schéma de câblage ECU B295   schéma de câblage ECU B295 EmptyJeu 20 Juin - 6:24
Bonjour, quelqu'un peut-il avoir une photo ou pdf où il serait établi sur lequel des capteurs qui viennent contacts ECU r25 2,5 turbo B295 S100802101f 7700727574 HOM7700726993
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: schéma de câblage ECU B295   schéma de câblage ECU B295 EmptySam 22 Juin - 9:43
Tu parles français ?
Je crois que tu recherche le branchement d'un calculateur de R25 V6 turbo.
Par contre, il me semble que la r25 2,5 turbo n'existe pas.
Par contre, j'ai trouvé un site web où on parle de ta recherche.
Je ne connaisais pas ce site.
C'est sans doutes toi qui a déjà posté sur ce site:
http://www.renault25.eu/viewtopic.php?p=51100&sid=15df0aed68f6efd4021f46780b4985c2
MessageSujet: Re: schéma de câblage ECU B295   schéma de câblage ECU B295 EmptySam 22 Juin - 10:25
Salut sauf erreur de ma part la cylindrée du V6 turbo c'est pas 2.5?
gregory85
gregory85
Nombre de messages : 365
Vos autos : r25 v6 turbo , safrane 2.2dt,laguna break 1.9dci
MessageSujet: Re: schéma de câblage ECU B295   schéma de câblage ECU B295 EmptySam 22 Juin - 10:35
salut un v6t c est 2.4l
MessageSujet: Re: schéma de câblage ECU B295   schéma de câblage ECU B295 EmptySam 22 Juin - 10:42
Ah non, le V6Turbo est un 2.5.
2458cm3 exactement.
schéma de câblage ECU B295 Sign1011
gregory85
gregory85
MessageSujet: Re: schéma de câblage ECU B295   schéma de câblage ECU B295 EmptySam 22 Juin - 10:52
y en a qui dise 2.4 d autre 2.5 meme pour la comande de pieces il y a marquer 2.4 ou 2.5
MessageSujet: Re: schéma de câblage ECU B295   schéma de câblage ECU B295 EmptySam 22 Juin - 11:30
Il y a des erreurs partout mais officiellement c'est bien un 2.5 vu que la cylindrée est de 2458.
Par contre la Safrane avec le bloc 2.5 est est 2.4 enfaite. 2438cm3.
gregory85
gregory85
MessageSujet: Re: schéma de câblage ECU B295   schéma de câblage ECU B295 EmptySam 22 Juin - 11:33
ok mais moi j avais toujour entendu 2.4 je me coucherait moin c.. se soir
KORZHIK
MessageSujet: Re: schéma de câblage ECU B295   schéma de câblage ECU B295 EmptySam 22 Juin - 15:09
malheureusement ne comprennent rien en français et j'utilise un traducteur) fixé aujourd'hui le problème et a trouvé un problème similaire dans un autre forum
http://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=953382
remplacé par BD912 transistor 114-8(td2) et cela a fonctionné ici une photo où le transistor
http://renault-club.by/i/a/ecu-1.jpg
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: schéma de câblage ECU B295   schéma de câblage ECU B295 EmptySam 22 Juin - 18:18
Toutes mes félicitations!
KORZHIK
MessageSujet: Re: schéma de câblage ECU B295   schéma de câblage ECU B295 EmptySam 22 Juin - 18:39
Je vous remercie! et merci à tous pour l'aide)
» schema
» Renault 25 v6 turbo b295 100 000 kms pour pièces
» Câblage Boitier Impulsion
» Problème cablage portes AV
» schema
