-17%
249 € 299 €
 [RESOLU] Vidange d'une 2.5 TD
cyrille52
Nombre de messages : 33
Vos autos : Safrane 2.5 TD RXE 94 / Laguna 1.8 GPL 99.
[RESOLU] Vidange d'une 2.5 TD Empty
MessageSujet: [RESOLU] Vidange d'une 2.5 TD   [RESOLU] Vidange d'une 2.5 TD EmptyVen 7 Nov - 17:18
Messieurs,
Je cherche un coup de main pour effectuer ma vidange à défaut d'une RTA pour ce modèle.
En effet j'en suis au stade de :
comment le bloc filtre à gasoil se démonte ?
Quel type de filtre à huile, (un filtre double est il le bon modèle) ?
J'ai vidanger ma 25 et ma 21 td dans le temps et la je suis comme un con devant mon bouchon de carter d'huile que j'arrive pas à démonter...
Si une simple RTA, ou extrait de RTA, concernant le démontage et cette foutue vidange est dispo, comme vos bons conseilsn je vous en remercie d'avance.
Cyrille<<<< futfut et en plus il fait le Boulet devant sa safrane... lol!
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vidange d'une 2.5 TD   [RESOLU] Vidange d'une 2.5 TD EmptyVen 7 Nov - 20:56
Bsoir , bouchon de vidange , de mémoire 22 , clé à œil ou douille , le filtre double ? non un gros filtre oui , cher aussi (15€), pour le gasoil une torx dessus ? Si tu as fait sur R21 -25, c'est pas + dur .A+
cyrille52
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vidange d'une 2.5 TD   [RESOLU] Vidange d'une 2.5 TD EmptySam 8 Nov - 20:15
merci bien pour ces réponses voilà qui est fait.
Le filtre à gasoil est un filtre papier qui est contenu dans une cartouche. Le support de filtre, se compose d'un bocal en alu dans lequel est positionné le filtre papier, qui baigne dans le GO. Le tout est maintenu pas une vis à 6 pans creu.
Le filtre à huile est quant à lui particulier, double filtration, il se différencie des autres oar sa taille, et deux joints concentriques.
Le filtre à aire est traditionnel...
cyrille52
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vidange d'une 2.5 TD   [RESOLU] Vidange d'une 2.5 TD EmptyMar 11 Nov - 16:44
Mes amis les modos vous pouvez cloturer ce post.
» Vidange sur 2.2 dt
» Vidange LDR V6 24S BVA
» Vidange Moteur + Vidange Boite.
» VIDANGE AD8
» vidange bva
