| Non déclenchement ventilo | |
| Sujet: Non déclenchement ventilo Dim 2 Nov - 17:17 | |
| Salut à tous,
Lorsque j'allume la clim sur ma Baccara, le bouton AC s'allume mais aucun ventilo ne tourne. Que faut-il vérifier ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Non déclenchement ventilo Dim 2 Nov - 19:19 | |
| relais de commande des ventilateurs as tu verifié s'ils s'enclenchent quand la tempaerature du moteur le demande? | |
| Sujet: Re: Non déclenchement ventilo Dim 2 Nov - 19:23 | |
| J'ai pas encore testé moteur chaud Je vais essayer demain, il y a un souci dans le circuit de refroidissement de toute façon. Beaucoup trop de liquide dans le vase, durite qui va du radiateur au carlostat est énorme (gonflée). Radiateur neuf. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Non déclenchement ventilo Dim 2 Nov - 19:59 | |
| verifie ton niveau d'eau,et regarde ton calorstat et si tes durit sont comme des ballons de foot,pas bon!!lol | |
| Sujet: Re: Non déclenchement ventilo Dim 2 Nov - 20:02 | |
| Comme j'ai marqué, le niveau d'eau est beaucoup trop haut. Je vais en vidanger un peu. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Vins connaisseur
Nombre de messages : 675 Age : 39 Localisation : Vaucluse Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 04/01/2007
| Sujet: Re: Non déclenchement ventilo Lun 3 Nov - 0:27 | |
| Vérifie en premier lieu si les deux vitesses d'enclenchement à chaud des ventilo se fait. Si c'est le cas,tu as un relais de fonctionnement climatisation sous ton tableau de bord côté conducteur près de la console centrale, il active automatiquement la vitesse lente des ventilos moteur après avoir actionné le bouton AC et la molette de soufflerie sur la position 1 . Tiens nous au courant. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Non déclenchement ventilo Lun 3 Nov - 8:18 | |
| Radiateur peut étre fortemment colmaté.............. |
| Sujet: Re: Non déclenchement ventilo Mar 4 Nov - 0:37 | |
| Lorsque la clim est allumée, il y a un ptit "clac" venant des relais. J'ai pas eu le temps aujourd'hui d'aller autour Je vais d'abord m'occuper du côté abimé et voir si ce n'est pas trop grave. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Non déclenchement ventilo | |
