-17%
49.99 € 59.99 €
 Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2
Alexis61
Nombre de messages : 36
Vos autos : Safrane 2l2 td
Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 Empty
MessageSujet: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyMer 21 Juin - 17:32
Bonjour à tous j'ai un problème avec ma centralisation au bouton de l'habitacle tout fonctionne sauf le coffre , à la clef là rien du tout et pour finir à la serrure rien non plus j'arrive que a la fermer mais pas à l'ouvrir 😂
Merci d'avance de vos réponse
Alexis
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyJeu 22 Juin - 7:44
Bonjour.
C'est une télécommande infrarouge ou haute fréquence ?
Le vouant rouge s'allume sur la télécommande ?
Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 Sign1011
Alexis61
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyJeu 22 Juin - 10:36
Infrarouge il me semble
la clef et bonne
pile ok elle fonctionne
Le voyant s'allume
elle est de 1997
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyJeu 22 Juin - 10:51
Si elle date de 1997, c'est infrarouge.
Bizarre car ce modèle de télécommande pose rarement souci.
Tu as essayé d'ouvrir la télécommande juste pour voir si tout est ok dedans ?
Un double peut être ?
Alexis61
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyJeu 22 Juin - 12:03
Je l'ai déjà démonter j'ai meme tout contrôler elle est toute propre
Malheureusement je n'est pas de double et si j'achète une centralisation universelle ?
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyJeu 22 Juin - 12:18
C'est une solution.
Nous sommes nombreux ici à l'avoir fait. Il faut compter entre 15 et 30€ suivant le modèle.
Tu as le schéma de montage sur le forum .
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyJeu 22 Juin - 12:19
Alexis61
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyJeu 22 Juin - 12:28
Petite question a deux bal quand tu ouvre coter chauffeur avec la clef esque normalement toute les autre porte se déverrouille ? Sa pourrait venir de là la panne
Si normalement c'est le cas je vais l'ouvrir samedi et si tout est ok je vais commander le kit sa sera Plus simple que de la laisser ouverte constamment :/
Merci pour le lien
Alexis61
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyJeu 22 Juin - 13:01
Le boîtier de centralisation il se trouve ou exactement?
car sur les forums du net autre que r25-safrane la deux version dans la portière coter chauffeur et derrière la boite à gant au tableau de bord sauf que sur la mienne jai pas de boite à gant
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyJeu 22 Juin - 13:19
Sur la Safrane, pas de centralisation quand tu ouvres à la clef. Ca n'ouvre que la porte seule.
Le boîtier de centralisation se trouve en effet derrière la boite à gants. Dans le cas où tu n'as pas cette boite à gants, c'est derrière le cache plastique. 2 vis en dessous et 2 vis sur le côté droit.
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyJeu 22 Juin - 13:22
c'est quand même derrière la ou tu devrait avoir la boite a gants
Alexis61
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyJeu 22 Juin - 13:32
Sa se pourrait que sa serait lui le coupable ? Es que il y a déjà un sujet sur le démontage de la boîte à gants ?
car j'ai pas la boîte moi c'est tout lisse
Bertrand a tu toujours le lien du kit par hasard stp
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyJeu 22 Juin - 13:45
Comme expliqué plus haut, tu as 2 vis en dessous du plastique et 2 autres sur le côté. Tu dois ouvrir la porte passager en grand.
Voici un lien :
http://www.alarm-discount.com/278-renault
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyJeu 22 Juin - 13:46
Sur ebay tu as plusieurs modèles.
Un exemple :
http://m.ebay.fr/itm/Telecommande-Universelle-Verrouillage-Centralise-Kit-Amelioration-Pour-Ford-/162530292204?fits=FR_Make%3ARenault&hash=item25d78f71ec%3Ag%3AZp0AAOSwuTxWAABM&_trkparms=pageci%253A14b6eef4-5751-11e7-ace9-74dbd1803b4b%257Cparentrq%253Ad00d233d15c0aa47650395d2fff7d16d%257Ciid%253A6
C'est marqué Ford mais c'est tous les mêmes.
Alexis61
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyJeu 22 Juin - 13:48
Merci beaucoup pour le lien , a désoler j'avais mal compris merci je vais le contrôler samedi
Alexis61
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyJeu 22 Juin - 13:49
Car j'avais trouver celui ci : http://www.cars-auto.fr/fr/home/228-kit-centralisation-renault-safrane.html
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyJeu 22 Juin - 14:07
Vu le prix autant prendre celui ci alors
http://www.alarm-discount.com/renault/1238-fermeture-centralisee-a-distance-cle.html
Tu as le choix. Soit entre une simple télécommande. Tu vas continuer à démarrer avec ta clef d'origine.
Ou sinon une télécommande complète avec la lame intégrée. Tu devras faire une nouvelle lame et mettre la puce anti-démarrage de ta clef d'origine dans la nouvelle clef.
Alexis61
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyJeu 22 Juin - 14:15
A oui en effet j'en est vue d'autre spécial Renault safrane avec la lame spécifique safrane je pense que si je change le système je vais tout mettre sur la nouvelle clef
Alexis61
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptySam 24 Juin - 17:06
Suite à l'opération c'est le récepteur qui est au plafonnier qui est hs donc j'ai commander un kit plus qu'à le recevoir et le monter le week end pro merci pour tout vos conseille 😉
romain25
Nombre de messages : 63
Vos autos : r25 v6 turbo
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptySam 24 Juin - 17:17
j ai le solution a ton probleme alexis
Alexis61
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptySam 24 Juin - 22:28
Dit toujours meme si j'ai commander le kit
romain25
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyDim 25 Juin - 0:42
mp
romain25
sa te coute 5 euro et plus de problème je les fait sur 2 safrane deja
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyDim 25 Juin - 0:51
Avant toute chose il aurais été bien de tenté une synchronisation.
MessageSujet: Re: Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2   Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2 EmptyDim 25 Juin - 0:58
Poiurquoi ne pas poster ici ? Au lieu de passer par MP ??
» help : recherche schéma électrique centralisation de renault 25
» recherche desesperement schema faisceau electrique 2.1dt 95
» [Cherche] Schéma électrique pour le refroidissement
» recherche schéma électrique
» recherche de schema de distibution
