 Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...?
Aurelien Chubilleau
Nombre de messages : 213
Vos autos : R 25 GTX 1986, Espace GTS 1986, CX 2000 Super 1978, CX 22 TRS 1987, Ami 8 1970, 2 CV 1977, 2CV 1955, GS 1974, GSA X3 1983, GSA Pallas 1982, Volvo 480 1993
Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...? Empty
MessageSujet: Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...?   Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...? EmptyVen 3 Oct - 16:32
Bonjour à tous
En plus de ma toujours fidèle R25 GTX, je viens de faire l'aquisition d'un Espace 2000 GTS de 1986. Un des premiers donc.
Le miens est équipé de jantes en tôle d 13 pouces. Mais les Espace TSE de cette époque étaient équipé de jantes alliage d'un même dessin que sur les R25.
Là je me suis dis : ça tombe bien, des jantes alu phase 1, j'en ai plein. A tout hasard, je prend une revue technique et là, surprise ! Ils annoncent une dimension de jantes en 14 pouces pour les jantes alu ! L'info est confirmé par le catalogue de l'époque.
Donc, malgré les apparences, les jantes alu de R25 (qui sont des 15 pouces) et d'Espace ne serait pas les mêmes... jusqu'en 1988.
Quelqu'un peut-il me confirmer cette histoire de jante, que je ne me pointe pas au CT avec un montage inadapté?
A bientôt
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...?   Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...? EmptyVen 3 Oct - 16:35
En effet, l'Espace possède le même type de jantes que la 25 (du moins le dessin) mais en 14" et non pas en 15" comme sur la GTX et TurboD/DX.
Tu as aussi l'option jantes sur la 25 GTS en 14" comme l'Espace.
Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...? Sign1011
Aurelien Chubilleau
MessageSujet: Re: Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...?   Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...? EmptyVen 3 Oct - 16:39
Ha oui ? des jantes alu de 14 sur la R25 ça existe? je 'en ai jamais vu, sauf celle de la série spéciale ABS, mais elles ont un dessin spécifique.
MessageSujet: Re: Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...?   Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...? EmptyVen 3 Oct - 16:42
Ah non, la série spéciale en GTX ABS possède du 15" Smile
Aurelien Chubilleau
MessageSujet: Re: Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...?   Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...? EmptyVen 3 Oct - 16:45
J'aurais cru le contraire. Pour l'anecdote, une ABS, il y en a une à dix kilomètre de chez moi. Donc l'option jantes alu 14 sur la R25 concerne des jantes au même dessin que les 15' pouce habituelle alors...
L'astuce existe aussi avec les jantes à bâton de phase 2?
MessageSujet: Re: Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...?   Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...? EmptyVen 3 Oct - 16:50
En phase 2 avec les jantes en bâtons, ce n'est que du 15".
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...?   Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...? EmptyLun 6 Oct - 19:50
En fait les jantes des phases 1 en 14" pouces existaient exclusivement en 4 trous et étaient seulement disponibles sur les GTS, GTD et TX.
Les Turbo-D et GTX possédaient les mêmes mais en 15".
Par contre, les GTX ABS possédaient soit les jantes 5 trous des V6 Injection, soit pour les séries spéciales des jantes spécifiques 5 trous, toujours en 15".
Voili voilou.
Aurelien Chubilleau
MessageSujet: Re: Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...?   Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...? EmptyLun 6 Oct - 21:29
Ok merci !
Pour le coup du nombre d'écrous, j'avais bien remarqué la différence entre les versions à tambours arrières et les versions à disques. Mais je ne me souviens pas être tombé un jours sur des jantes alliages en 14 pouces. Pourtant je suis plutôt observateur. Shocked
Bien sûr je ne doute pas de ce que vous dites, mais si par hasard, l'un de vous à une photo, ça m'interresse.
MessageSujet: Re: Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...?   Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...? EmptyLun 6 Oct - 21:59
En voici une justement, c'est la belle GTS de Vince60, elle possède des jantes 14". Very Happy
Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...? Pict01356bl8
Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...? Pict01344op3
Le membre TheGolem en possédait une aussi avec les même jantes. Very Happy
MessageSujet: Re: Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...?   Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...? EmptyLun 6 Oct - 22:12
En 15" :
Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...? Dscf2510
Aurelien Chubilleau
MessageSujet: Re: Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...?   Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...? EmptyMar 7 Oct - 8:08
La GTX gris Chanel, c'est pile-poil la même que la mienne ! Et moi aussi j'ai l'intérieur cuir, et les pare-soleil à l'AR. (donc j'ai des jantes en 15') et j'en ai en stock pour deux générations !
Par contre le coup des jantes de 14, c'est bluffant parce qu'on croirait les même ! Remarquez Citroën à fait le même coup avec les jantes de CX.
La GTS, sinon, elle est vraiment en super état !
Bravo !
MessageSujet: Re: Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...?   Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...? EmptyMar 7 Oct - 17:55
La GTX c'est un gris cendre Wink
Aurelien Chubilleau
MessageSujet: Re: Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...?   Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...? EmptyMar 7 Oct - 22:08
Ha tiens c'est marrant, avec les reflets on aurait dit un gris Chanel. On croirait voir des reflets un peu violet. Elle est de 1987 alors cette voiture, Non ?
MessageSujet: Re: Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...?   Les jantes alu r25 phase 1 et Espace 1 sont-elles les mêmes...? EmptyMar 7 Oct - 22:11
19 Février 87 Smile
» Cherche Info sur pièces communes à 2 type de R25
» LBC JANTES R25 V6 PHASE 1
» jantes alu 25 phase 2 150 euro
» jantes biturbo sur audi A6 phase 2
» Qu'elles bougies 2.0 16v (E85)
