| Cherche Info sur pièces communes à 2 type de R25 | |
François débutant
Nombre de messages : 71 Age : 77 Localisation : Pays Bigouden Vos autos : R25 GTX ABS Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Cherche Info sur pièces communes à 2 type de R25 Ven 8 Fév - 10:29 | |
| J'ai besoin d'aide... Quelles sont les pièces compatibles entre la R25 type B29H05 de 04/1989 et la R 25 type B29 705 de 06/1988 (GTS ?) Merci | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Cherche Info sur pièces communes à 2 type de R25 Ven 8 Fév - 10:34 | |
| Bienvenue dans la section Safrane .C'est 2 GTS ? | |
François débutant
| Sujet: elles ne sont pas 2 pareils Ven 8 Fév - 10:56 | |
| Bonjour, Merci pour ton signe. Non, c'est une TX la B 29 H 05 | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Cherche Info sur pièces communes à 2 type de R25 Ven 8 Fév - 11:01 | |
| Ah ok ,bah si c'est bien 2L ,je crois bien que tout le bloc est le même . | |
| Sujet: Re: Cherche Info sur pièces communes à 2 type de R25 Ven 8 Fév - 11:25 | |
| La GTS possède le 2.0 103ch carbu et la TX c'est un 2.0 aussi mais Injection 120ch _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
François débutant
bernard Expert
| Sujet: Re: Cherche Info sur pièces communes à 2 type de R25 Ven 8 Fév - 13:15 | |
| salut ben a part le bourin tout le reste est bon , si elle sont des ph2 toutes les2 | |
François débutant
| Sujet: phase 2 Ven 8 Fév - 16:57 | |
| J'aimerai être sur de leur sililitude.... (j'ai noté leur type sur mon post ci- dessus) J'ai déjà constaté que les blocs de feux AR sont différents en apparence.... l'un est lisse , l'autre canelé.... que se passe t'il en contrôle routier ou technique avec cette différence? | |
| Sujet: Re: Cherche Info sur pièces communes à 2 type de R25 Ven 8 Fév - 17:23 | |
| C'est tout à fait normal ! Tu as donc une R25 phase 1 et une phase 2. Déjà le capot, pare choc, feux ... etc, incompatible. Les feux arr à la limite et encore ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Cherche Info sur pièces communes à 2 type de R25 Ven 8 Fév - 17:51 | |
| Je crois bien que la TX a le moulin de la GTS mais passé en injection au lieu du double corps (d'ou les 120 chevaux ) . | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Cherche Info sur pièces communes à 2 type de R25 Sam 9 Fév - 7:37 | |
| - GIBBS a écrit:
- Je crois bien que la TX a le moulin de la GTS mais passé en injection au lieu du double corps (d'ou les 120 chevaux ) .
tout a fait pour bertrand je suis pas tout a fait d'accord sur l'avant du vehicule ont peut monter AILE ,CAPOT ,PARE CHOC , PHARES , de ph2 sur une ph1 en recupérant tout les accessoires avant , pour l'arrière aussi, seulement faut couper les ailes sinon le pare choc ne va pas , le carrossier peut le faire cart il faut faire une nervure pour redir la tôle un pot l'avait fait sur une GTS ph1 | |
François débutant
| Sujet: merci pour vos avis Sam 9 Fév - 10:15 | |
| Merci pour vos avis, Je suppose que les moteurs de lève glace avant.... et un tas d'autres pièces doivent être permutables... ? Mais qu'en est il pour des éléments mécaniques comme: radiateur, alternateur, démarreur..... etc?
| Sujet: Re: Cherche Info sur pièces communes à 2 type de R25 Sam 9 Fév - 10:18 | |
| C'est quand même beaucoup de boulot et je ne pense pas qu'il va passer sa phase 2 en phase 1 ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Cherche Info sur pièces communes à 2 type de R25 Sam 9 Fév - 11:55 | |
| ahhhhhhh je penser le contraire , sinon oui beaucoup de boulot !
bon a part la carrosserie ,la mecanique ,et les triangle inferrieur, le reste et bon a recuperé | |
François débutant
| Sujet: boulo Dim 10 Fév - 11:05 | |
| Je n'ai pas le temps de faire plus que du démontage basique. Pas la compétence ni le temps de faire des adaptations.... et encore moins entre des phases dont j'ignore presque tout..... En fait, vous discuttez un peu entre spécialistes..... je me sens un peu largué... Sur ce que je peux ou pas récupérer. Quelqu'un peut il avoir la gentillesse d'être plus précis. Du genre : "voici la liste des éléments que je garderais à ta place : démarreur, alternateur, radiateur......" Je n'ai aucune certitude jusqu'à présent..... ... | |
| Sujet: Re: Cherche Info sur pièces communes à 2 type de R25 | |
