Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 SOUCIS SUR LES SIEGES ERGOMATIC URGENT !!!!!!!!!!!!
safranedu100-7
safranedu100-7
Nombre de messages : 256
Vos autos : Renault Safrane 2.2 Dt RXE// VolksWagen Golf 4 TDi 100Chvx
SOUCIS SUR LES SIEGES ERGOMATIC URGENT !!!!!!!!!!!! Empty
MessageSujet: SOUCIS SUR LES SIEGES ERGOMATIC URGENT !!!!!!!!!!!!   SOUCIS SUR LES SIEGES ERGOMATIC URGENT !!!!!!!!!!!! EmptyMer 17 Sep - 12:56
J'ai une safrane 2.2 Si RXE, avec les sieges ErgoMatic Cuir, Electrique, Chauffant, Tous fonctionne corréctement, donc l'option chauffant, la hauteur et profondeur des sieges, mais les coussinet ne gonfle put, ni coté conducteur ni coté passager! pourtant les autres option comme je l'ai dit marche bien et electriquement, mais les ptis boutous sur ma Droite pour gonfler les coussinet ne marche pas. Les Fusibles sont oké, puis sa a l'air d'étre correctement branché.
D'aprés vous, qu'est se que sa peut etre?!
tonnerre49
tonnerre49
Nombre de messages : 259
Vos autos : Ex Safrane v6 24v ; Safrane 2,5 20v
MessageSujet: Re: SOUCIS SUR LES SIEGES ERGOMATIC URGENT !!!!!!!!!!!!   SOUCIS SUR LES SIEGES ERGOMATIC URGENT !!!!!!!!!!!! EmptyMer 17 Sep - 13:10
est ce que tu entends la pompe qui se situe sous chaque siegeà l 'avant derriere tes mollets lorsque tu es assis qui se mettent en route lorsque tu essaies de gonfler tes sieges ?
safranedu100-7
safranedu100-7
MessageSujet: Re: SOUCIS SUR LES SIEGES ERGOMATIC URGENT !!!!!!!!!!!!   SOUCIS SUR LES SIEGES ERGOMATIC URGENT !!!!!!!!!!!! EmptyMer 17 Sep - 13:14
na, pas a ma connaissance...
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: SOUCIS SUR LES SIEGES ERGOMATIC URGENT !!!!!!!!!!!!   SOUCIS SUR LES SIEGES ERGOMATIC URGENT !!!!!!!!!!!! EmptyMer 17 Sep - 13:15
Regarde ici : http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f4/un-probleme-de-fonctionnement-avec-le-pack-ergo-t9854.htm?highlight=ergo
SOUCIS SUR LES SIEGES ERGOMATIC URGENT !!!!!!!!!!!! Sign1011
safranedu100-7
safranedu100-7
MessageSujet: Re: SOUCIS SUR LES SIEGES ERGOMATIC URGENT !!!!!!!!!!!!   SOUCIS SUR LES SIEGES ERGOMATIC URGENT !!!!!!!!!!!! EmptyMer 17 Sep - 13:18
Merci!
safranedu100-7
safranedu100-7
MessageSujet: Re: SOUCIS SUR LES SIEGES ERGOMATIC URGENT !!!!!!!!!!!!   SOUCIS SUR LES SIEGES ERGOMATIC URGENT !!!!!!!!!!!! EmptyMer 17 Sep - 18:00
c'est oké! merci a vous.
» URGENT soucis mecanique!
» soucis bva
» au secours
» soucis de démarage
» soucis au demarrage
