Nombre de messages : 120 Age : 49 Localisation : le nord 59 Vos autos : 658200 km safrane 2.1 td de 1992 (vendu)+ espace 2 helios 1994 285000km Date d'inscription : 06/08/2008
Sujet: jeu dans la direction Ven 29 Aoû - 20:31
bonsoir a tous
j ai passer mon ct sur la safrane 2.1 td de 92 avec 408600 km et voici le rapport
et j ai un leger jeu de droite a gauche au volant sur ligne droite
ma question et la suivent
faut il changer la direction complette ou se regle tel et comment?
sait dangereux de rouler comme sa?
sachent que j ai mais biellette de suspention qui sont a changer
et si quelqu un peut il m expliquet le rapport du ct je comprent rien
en vous remercient tous d avence
jeannler connaisseur
Sujet: Re: jeu dans la direction Ven 29 Aoû - 20:47
Bsoir change déjà tes rotules ou biellettes de suspension ça peut jouer sur ta direction . A+
lolodush51 amateur
Nombre de messages : 250 Age : 49 Localisation : reims Vos autos : safrane 2l rxe mod 98 Date d'inscription : 26/02/2008
Sujet: Re: jeu dans la direction Lun 1 Sep - 19:20
ai du mal à voir ton ct et la photo ne s'affiche pas. J'ai pu voit quand même -défaut étancheité moteur:surement un joint à toi de voir où c'est -corrosion multiple soubassement:corrosion sous la voiture que tu peux traiter au rustol selon dégats -train avant?? ne vois pas trés bien -jeu direction:à controler si les deux biellettes de direction ont du jeu si c'est cela change celle qui a du jeu et parallelisme. D'aprés ce que je sais changer les biellettes complètes est un peu pénible. à plus
sami 59 débutant
Sujet: Re: jeu dans la direction Sam 6 Sep - 14:46
j ai changer les biellette de barre stab
mais jai encore un jeu dans la direstion
je dois verifier koi maintenent et comment
merci a tous
Sujet: Re: jeu dans la direction Dim 7 Sep - 7:42
Bjour tu fais comme au contrôle tu met sur cale et tu regarde avec un levier les jeux en soulevant les roues . Rotules ou silent bloc sur triangle et Rotules sur direction . A+
GEGEVZ Expert
Sujet: Re: jeu dans la direction Dim 7 Sep - 10:17
Voilà le contrôle en plus grand.
A+ GEGEVZ
Maitre Fayo Expert
Sujet: Re: jeu dans la direction Dim 7 Sep - 11:53
salut c'est peut ètre ta colonne de direction qui est foutue! a bientot!
sami 59 débutant
Sujet: Re: jeu dans la direction Dim 7 Sep - 18:13
bonsoir
comment on voix si la colonne de direction et foutue
sa se change complet ou on peut avoir au detail
comment controler la colonne et koi verifier
merci d avence
Maitre Fayo Expert
Sujet: Re: jeu dans la direction Dim 7 Sep - 18:28
en faite en ligne droite tu as un jeu dans ton volant tu peut tourner ton volant de un ou deux centimètres a droite et a gauche sans mème que ta voiture réagisse au mouvement. ça fait cela sur ta voiture? sinon si ta colonne est foutue vaut mieux la changer complète d'ailleurs je ne suis pas sur mais elle se remplace complète et pas au détail. ( va dans une casse auto) voila! a bientot!
Mirage Expert
Sujet: Re: jeu dans la direction Lun 8 Sep - 20:42
oui exactement c'est la colonne pour le jeu ds la direction (j'ai la même chose ^^) par contre j'ai l'impression que c'est une maladie j'ai etait en casse et encore aujourd'hui j'ai trouve une safrane avec une colonne qui a du jeu !!!! j'en ai marre :'(
sami 59 débutant
Sujet: Re: jeu dans la direction Lun 8 Sep - 21:03
bonsoir a tous
on peut pas reparer nous meme la colone avec un systheme D
dans les casse pres de cher moi introuvable pour le moment
