| Grincements dans la direction... | |
James193 Expert
| Sujet: Grincements dans la direction... Dim 4 Jan - 16:56 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Dim 4 Jan - 17:24 | |
| ça m etonnerais que cela vienne de là,... mais si ça peut t aider... | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Dim 4 Jan - 17:26 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Dim 4 Jan - 17:30 | |
| il est marque qu'il faut serrer le poussoir puis desserrer | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Dim 4 Jan - 17:32 | |
| mais vu que tu n as pas du deregler ta cremaillere pour changer les palliers, je pense pas que cela vienne de la rien ne c'est desserrer? | |
James193 Expert
taz40 Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Dim 4 Jan - 17:41 | |
| il manque pas de liquide?(question bete je pense) | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Dim 4 Jan - 17:47 | |
| et tu n'as pas tes souflets de cremaillere coupés?? car si c'est le cas ,il se peut que de l'eau ou autres saletés rentrent dans ton barreau de cremaillere et donc grincement car plus de graisse | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Dim 4 Jan - 17:53 | |
| Si en effet l'un des soufflet et crevé. Que me suggère tu de faire? Enduire le barreau d'huile de DA?
Le niveau de liquide est bon. | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Dim 4 Jan - 17:58 | |
| Salut James, j'avais le même probmème que toi, un soufflet de direction cassé Mike ma suggérer d'enduire l'intérieur du soufflet enfin tout le bareau de graisse molykote.
Je vais voir si je peu te mettre le lien...
Et ensuite plus de craquement. _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
James193 Expert
taz40 Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Dim 4 Jan - 18:24 | |
| besoin d une purge peut etre? mais si tu n as pas ouvert le cicuit.... | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Dim 4 Jan - 18:29 | |
| Non rien du tout... J'ai changé mes palier, normal... Rien pendant 3 ou 4 jours. Et après c'est venu d'un coup! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Dim 4 Jan - 18:37 | |
| suis pas un pro, je donne ma langue au chat! desoler! | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Dim 4 Jan - 19:02 | |
| pas de lavage moteur récent ou roulage sous la pluie ou autres? | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Dim 4 Jan - 19:36 | |
| Lavages moteur jamais lol mais avec le sel j'ai laver les passages de roue plusieurs fois. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Dim 4 Jan - 19:44 | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Dim 4 Jan - 19:53 | |
| Qui craquent comme ça? (Je ne sais pas si vous pouvez entendre le son que j'ai mis dans le premier message?) | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Dim 4 Jan - 20:04 | |
| j entends rien | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Dim 4 Jan - 20:09 | |
| as tu graissé tes rotules de bielettes de direction(celles coté crémaillère)? | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Dim 4 Jan - 20:11 | |
| Arf, il se lit automatiquement pourtant lorsque QuickTime est installer sur votre machine. Bref, enfin ça craque quoi... Comme une branche d'arbre qu'on arrache en fait!
J'ai graissé celle qui à le soufflet déchirée oui. | |
bernard Expert
James193 Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Lun 5 Jan - 18:50 | |
| Ok, merci, mais j'entends vrmt le bruit à l'exerieur, dans la partie gauche de la crémaillère. Difficile à localiser cependant. Soit rotures (ca serait pas plus mal vu que le remplacement est prévu), soit crémaillère en elle même! . | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Mar 6 Jan - 7:18 | |
| les cardans sont bon | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... Mar 6 Jan - 13:43 | |
| Alors, j'ai de nouveau essayer de résoudre le problème: sans succès. Je vous explique ce que j'ai fais:
J'ai desserré à la fois les supports de la crémaillère au chassis et les brides de fixations des paliers. Les deux roues en l'air, sur chandelle, ça fesait alors toujours du bruit lorsque je forçais en butée. Ensuite j'ai reserré les brides puis les supports au chassis. Là miracle, roues en l'air toujours: plus de buit, même en butées.
Je repose la voiture par terre... Re du bruit...
J'attends vos hypothèses avec impatience!
| Sujet: Re: Grincements dans la direction... | |
