 Vidange boite de vitesse UN1.
Pierrick60
sebck1
scott29
James193
9 participants
James193
James193
Nombre de messages : 2014
Vidange boite de vitesse UN1. Empty
MessageSujet: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyJeu 28 Aoû - 13:52
Bonjour à tous,
j'envisage d'opérer une vidange de ma boite de vitesse mécanique sur ma V6T 205ch. J'ai bien trouvé le bouchon de vidange mais j'ai un doute sur celui de remplissage: c'est bien celui là (juste en arrière du cardan gauche) ? Si oui, une idée de la taille de l'écrou (16 ou 17 je dirais)?
Ps: cracra par là! Bonjour les mains! Evil or Very Mad
Vidange boite de vitesse UN1. Boite_10
Vidange boite de vitesse UN1. Boite_11
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyJeu 28 Aoû - 15:13
Oui James sa me parait etre sa pour l avair fait y a pas longtemps par contre fait gaffe a ces Mr.Red Mr.Red Mr.Red de bouchons au devissage
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyJeu 28 Aoû - 15:15
EUH non j ai regarder l aure photos et c'est pas sa c 'est un bouchon "carré"
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyJeu 28 Aoû - 15:19
sa ressemble a sa
Vidange boite de vitesse UN1. Boite%20de%20vitesse
James193
James193
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyJeu 28 Aoû - 15:31
C'est ce que je me disais. C'est quand même bizard: je ne le trouve pas. En arrière ou en avant du support?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyJeu 28 Aoû - 15:38
il est du coter du cardans gauche attends je v voir sous la mienne pour te dire j arrive lol!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyJeu 28 Aoû - 15:44
Sur ta photos bas c'est plus a droite tu a un carré peut etre que sur la photos ta tresse de masse gene sa vision c'est plus pret du support que du cardans
James193
James193
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyJeu 28 Aoû - 15:46
Donc ça serait juste à coté de mon boulon à moi. Le "trou" dans lequel il est a quelle forme? Je pense que peut être le bouchon soit bien celui là mais qu'il ait été changé.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyJeu 28 Aoû - 15:55
Oki c'est bon j'ai reregarder en dessous de la mienne et par rapport au bouchon de ta premiere photo dans un creux tu te decale de deux creux (ou cases) de boite par la droite et c'est juste en dessous il n'est pas dans un tou il est comme sur la photo que jai mise plus heut donc sur ta photo derriere ta tresse de masse (elle la masquer)
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyJeu 28 Aoû - 18:54
salut, assure toi de pouvoir devisser la visse de remplissage avant de defaire celui de vidange. car moi, j'ai voulu faire la vidange de la boite mais n'arrivant pas à devisser l'ecrou de remplissage (à force d'essayer, il s'est arrondi, alors j'ai laisser tomber), je n'ais pas envie de la vider.
James193
James193
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyJeu 28 Aoû - 18:57
Oui j'ai ententu parlé de cette galere, je commencerais donc par celui là. thumright
James193
James193
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyVen 29 Aoû - 15:52
J'ai trouvé le bouchon. Il est juste à côté du support en fait! Et relativement bas sur la boite. Bon, sinon j'ai essayer de le dévisser lol... J'ai tapé dessus au marteau. J'ai utilisé une clef de 10' Facom® pour éviter de flinguer le boulon (c'est les seules clef à bords parfaitement droits et indéformables à mon avis, les clef bon marché j'en ai flingué des 10ènes et des boulons avec). Bref: bah j'ai pas réussit lol.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyVen 29 Aoû - 19:04
Arghhhhhhhhhhhhhhh toujours comme sa ses satanés bouchon conique Mr.Red Mr.Red
James193
James193
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyVen 29 Aoû - 19:07
C'est galère... Comment faire? (Sans utiliser les grand moyen du genre perçage ou je ne sais quoi...)
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyVen 29 Aoû - 20:35
pont +deposer le support G+pince etau
ou essayer de le chauffer un peu
scott29
scott29
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptySam 30 Aoû - 6:31
pour ma par, on ma dit qu'il était possible de souder un autre boulon par dessu.
qu'est ce que vous en penser?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptySam 30 Aoû - 13:09
Souder ouai mais te loupe pas car la boite est pas en fonte mais en alu............
Je sais plus si une cle choc avec un carré sa passe scratch
James193
James193
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptySam 30 Aoû - 19:34
scratch Mouai, je vais y réfléchir. La clef choc je ne sais pas si elle passerait... Il y a du débattement mais à ce point: je ne sais pas.
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptySam 30 Aoû - 21:51
au pire tu fais le remplissage par le contacteur de marche arriere,certes plus haut mais tu peux avec un fil de fer coudé te faire une "jauge" et ainsi faire ton niveau d'huile
Pierrick60
Féminin
Nombre de messages : 919
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptySam 30 Aoû - 22:04
je croi maintenant que dans les garage ils ont des machine qui aspire et donc évite de vidanger par le bouchon
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyDim 31 Aoû - 5:39
ça c'est valable pour l'huile moteur! mais va aspirer l'huile de boite....lol
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyDim 31 Aoû - 11:26
ben moi j'ai mis un ecrous de 19 je les rentré en force soudure a l'arc, et avec la clé de 19 sa vien tout seul , encor qu'il faut avoir une fosse et un poste a soudé
James193
James193
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyDim 31 Aoû - 11:33
Oui, bon, euh... Il n'a pas fallu être malin pour penser un bouchon de remplissage qui ne se dévisse pas! scratch
James193
James193
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyDim 7 Sep - 14:56
Avec quelque chose comme ça j'aurais plus de chances vous croyez?
Vidange boite de vitesse UN1. 00913172
Parce qu'avec ça ça ne fonctionne pas: c'est plutot le bouchon qui a ses angles qui s'arrondissent.
Vidange boite de vitesse UN1. 265550_g
James193
James193
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse UN1.   Vidange boite de vitesse UN1. EmptyMar 11 Nov - 17:56
Personne n'a de solution miracle pour dévisser ce truc??? Je vais finir par piquer ma crise dessus! :0280:
» Vidange Boite de vitesse NG3
» Vidange boite de vitesse
» Vidange boite de vitesse SAf 2.0i
» vidange boite de vitesse
