Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
 bva safrane 3l v6
dilando33
Nombre de messages : 4
Vos autos : safrane v6 3l
bva safrane 3l v6 Empty
MessageSujet: bva safrane 3l v6   bva safrane 3l v6 EmptyJeu 28 Aoû - 12:16
bonjour a tous, je fais des recherches pour mon pere qui a un souci avec sa voiture .
il possede une safrane 3l v6 de 1995 je croi et il a un probleme avec la bva, il n y a plus que la marche arriere uniquement.
il a vidangé le boite plusieur fois et chngé la crépine sans succé.
la marche arriere vas trés bien mais pour le reste il ya juste un petit accout mais la voiture n avance pas et le moteur prend des tours comme si il etait au point mort .
ce probleme est il connu ? y a t il une solus ?
si vous avez des reponse ce sera avec plaisir.
merci d avance.
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: bva safrane 3l v6   bva safrane 3l v6 EmptyJeu 28 Aoû - 20:00
oui le pb est connu helas!! toujours les memes symptomes :Marche arriere qui fonctionne bien et plus de marche av==>> fuite interne a la boite donc HS
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: bva safrane 3l v6   bva safrane 3l v6 EmptyJeu 28 Aoû - 20:59
La seule solus....changer la boite malheureusement....j'en ai une si tu veux...44000 km certifiés (facture renault),mais tout dépend si la voiture en vaux la peine,en premier abord je dirais que oui Smile
dilando33
MessageSujet: Re: bva safrane 3l v6   bva safrane 3l v6 EmptyVen 29 Aoû - 13:03
ok les gars merci pour ces reponses .
au moins c est clair la boite est morte , bon je vais lui annoncer la douloureuse demain .
au cas ou et j enticipe un peut , j ai cru voir qu il etait possible de metre une boite manuel ; serait il possible d avoir des infos la dessus svp
genre : le type de boite et ce qu il faut modif pour l adapter.
merci encore :merci:
bva safrane 3l v6
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» safrane 2.5 dt rxe
» safrane 2.0 98
» RTA Renault Safrane Phase 2 [RARE]
