| purge frein | |
Pierrick60 connaisseur
Nombre de messages : 919 Age : 88 Localisation : 99 Vos autos : velo Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: purge frein Lun 18 Aoû - 18:22 | |
| Salut a tous demain de vais faire la vidange du circuit de frein de ma 25 et je voudrai savoir si il a quelque chose a faire pour ricer le circuit (produit a utiliser) car je croi qu'on peut le nettoyer avec de l'alcool a bruler mais je suis pas sur? merci d'avance | |
| Sujet: Re: purge frein Lun 18 Aoû - 18:29 | |
| effectivement tu peux le nettoyer avec de l'alcool a bruler, c'est une vieille methode mais qui fonctionne toujours.
A+ Mike | |
| Sujet: Re: purge frein Lun 18 Aoû - 19:49 | |
| Merci MIKE mon pere me la dit mais je prefaire etre sur lol a+ | |
| Sujet: Re: purge frein Mar 19 Aoû - 17:43 | |
| salut a tous Est ce que c'est normale si la pedale et dure meme avec le purgeur ouvert? MERCI d'avance | |
| Sujet: Re: purge frein Mar 19 Aoû - 18:14 | |
| oui, car moteur arrêté il n'y a pas d'assistance au freinage, donc la pédale doit pousser le systeme d'assistance.
met le moteur en route et tu verras que ta pédale est toute molle
A+ Mike | |
| Sujet: Re: purge frein Mar 19 Aoû - 20:30 | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: purge frein Ven 22 Aoû - 22:39 | |
| - Mike a écrit:
- oui, car moteur arrêté il n'y a pas d'assistance au freinage, donc la pédale doit pousser le systeme d'assistance.
A+ Mike mike ça veut dire que pour purger le système il faut le faire moteur allumé ? j'avais lu que ce n'était pas bon ( je ne sais pas pourquoi ) mais c'est vrai que moteur allumé ça va plus vite pour un embrayage hydraulique c'est pareil moteur allumé ??? merci d'avance | |
max59 amateur
Nombre de messages : 312 Age : 36 Localisation : lille Vos autos : safrane v6, 205 1.9D increvable, 600 bandit N Date d'inscription : 20/06/2008
| Sujet: Re: purge frein Ven 22 Aoû - 22:59 | |
merci d'avance non car pas d'assistance pour l'embrayage ( pas de depression sur le systeme comparé au systee de frein) a+ | |
| Sujet: Re: purge frein Ven 22 Aoû - 23:34 | |
| quand on fait une purge sans avoir l'appareil pour le faire sous pression, il faut le faire moteur tournant, et si en plus il y a l'ABS, moteur tournant tout le circuit est bien ouvert dans le bloc abs, et c'est plus facile que de faire passer le liquide de frein dans le circuit de fuite interne au bloc ABS.
pour l'embrayage max59 t'a donné la réponse, seulement il y a une chose a savoir pour purger l'embrayage, c'est de pousser mécaniquement la fourchette a fond (position debrayé) avant de faire la purge
Mike | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: purge frein Sam 23 Aoû - 7:39 | |
| merci messieurs , j'ai effectivement vu sur un autre post qui parle de la purge de l'embrayage la technique de mike , désolé pour le doublon .... encore merci ! | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: purge frein Sam 23 Aoû - 10:14 | |
| - kenankel25 a écrit:
- Salut a tous
demain de vais faire la vidange du circuit de frein de ma 25 et je voudrai savoir si il a quelque chose a faire pour ricer le circuit (produit a utiliser) car je croi qu'on peut le nettoyer avec de l'alcool a bruler mais je suis pas sur? merci d'avance salut Kenankel. L'alcool à brûler absorbe l'humidité.(astuce bien connue des anciens) A+ GEGEVZ | |
captaintaz débutant
Nombre de messages : 15 Age : 42 Date d'inscription : 28/08/2006
| Sujet: Re: purge frein Sam 23 Aoû - 19:43 | |
| Quand on a pas l'apareille, on gonfle un pneu a 3 bars, on fait un tuyo qui va dans un flacon de luquide, celui ci a un autre racord qui va dans le vase, le tout bien erméthique, (percer un bouchon d'origine, pour le flacon moi je prend une banale bouteille en plastique). On ouvre la purge et hhooop on branche a la valve avec le raccord qui va bien et ca pousse | |
| Sujet: Re: purge frein | |
| purge frein | |
