| Purge systeme de frein avec ABS | |
caipirinha débutant
Nombre de messages : 119 Age : 39 Localisation : Nîmes, Montpellier Vos autos : R25 turboDX 91 intérieur cuir noir Date d'inscription : 19/03/2007
| Sujet: Purge systeme de frein avec ABS Mer 26 Déc - 9:31 | |
| Bonjour à tous
Je dois changer mon maître cylindre car il fuit.
Pourrait on m'indiquer l'ordre de purge?
J'aimerai savoir s'il y a des précautions à prendre quand on purge avec le système ABS?
Merci d'avance
A+ | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: Purge systeme de frein avec ABS Mer 26 Déc - 10:22 | |
| alors,a TU l ABS sur ta 25......? si oui, l ordre de purge est la suivante :arriere droit,avant gauche,arriere gauche et avant droit. sinon si tu n a pas l ABS l ordre est le suivant : partir de la roue arriere droite,puis la roue arriere gauche,ensuite la roue avant droite,pour finir sur la roue avant gauche....! les precaution a prendre sont les suivante : au moment ou tu appuis sur la pedale de frein,ne pas appuiyer d un coup sec !! soit tres doux avec d eux meme quand tu la relache.....! sinon tu peut risquer de deteriorer les clapet et menbrane ce trouvent dans le bloc "ABS". cette opperation est valabe pour le systeme sans "ABS". ALAIN 56. A+ | |
caipirinha débutant
| Sujet: Re: Purge systeme de frein avec ABS Mer 26 Déc - 11:53 | |
| J'ai effectivement l'ABS sur ma 25.
Je viens d'aller récupérer un maître cylindre à la casse (30 euros)il semble propre et ne pas fuir.
Je vais le monter cet aprem ,je vous tiens o courant
Merci pour ta réponse.... A+ | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: Purge systeme de frein avec ABS Mer 26 Déc - 11:54 | |
| ok pas de soucie....lol ! et bonne purge........... | |
caipirinha débutant
| Sujet: Re: Purge systeme de frein avec ABS Mer 26 Déc - 13:09 | |
| Juste une derniere petite question...Quel type de liquide il vaut mieux employer?
DOT 4 ?DOT5.1?
Merci d'avance... | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: Purge systeme de frein avec ABS Mer 26 Déc - 13:21 | |
| pour repondre a ta question il faut que tu prenne du: DOT 4 ou du DOT 5 le DOT 5 resiste plus au haute temperature....etc..! voila voila.. | |
caipirinha débutant
| Sujet: Re: Purge systeme de frein avec ABS Mer 26 Déc - 16:53 | |
| merci bcp | |
caipirinha débutant
| Sujet: Re: Purge systeme de frein avec ABS Ven 28 Déc - 17:51 | |
| Ca y est j'ai changé mon maître cylindre J'ai purgé en X (Arr D, Av G, Arr G, Av D) en mettant du Dot 5.1 Pour l'arrière il a fallu que je maintienne le répartiteur sinon rien ne coulait. Merci beaucoup | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: Purge systeme de frein avec ABS Ven 28 Déc - 17:57 | |
| ok donc tous ses bien passé..... bonne nouvelle alors A+ ALAIN 56. | |
caipirinha débutant
| Sujet: Re: Purge systeme de frein avec ABS Jeu 3 Jan - 13:47 | |
caipirinha débutant
| Sujet: Re: Purge systeme de frein avec ABS Jeu 3 Jan - 13:48 | |
caipirinha débutant
| Sujet: Re: Purge systeme de frein avec ABS Jeu 3 Jan - 13:49 | |
| Aprés quelque jour d'utilisation je suis vraiment content du résultat... Ca freine vraiment bien. Pour purger je me suis fait un système à pression d'air (permet de mettre le vase de liquide en pression). A la casse j'avais récupéré le bocal et le bouchon du maître cylindre que j'ai acheté. J'ai : 1.enlevé le système de jauge du bouchon (découpage à la meule et finition au Dremel)
2.découpé une chambre à air de vélo pour récupérer la valve au diamètre du bouchon
3.Interposé la chambre avec la valve entre le bouchon et le joint du bouchon
4.Vissé le tout sur le bocal de la voiture préalablement rempli du DOT 5.1
5.Mis le sysème en pression avec un compresseur préalablement rempli est réglé autour d'1 bar
6. Purgé en X (Arr D, Av G, Arr G, Av D)
Pour mettre le système en pression on peut également gonfler la roue de secours entre 1 et 1,5 bar et la relier au système avec un tuyau. | |
Alain 56 Expert
caipirinha débutant
| Sujet: Re: Purge systeme de frein avec ABS Jeu 3 Jan - 14:36 | |
| Merci ca marche vraiment bien et c'est trés rapide pour purger | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: Purge systeme de frein avec ABS Jeu 3 Jan - 15:31 | |
| comme dans un garrage..... | |
| Sujet: Re: Purge systeme de frein avec ABS | |
