29.99 €
 PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96
jeannler
tonytong
tonytong
tonytong
Nombre de messages : 14
Vos autos : Safrane 2.5DT 96 RXE
PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 Empty
MessageSujet: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptyJeu 7 Aoû - 17:53
Bonjour a tous, afro
Voila je vous explique en bref... lol
Mon ordinateur de bord me signal :" feux de positions défaillants!!" alors que tous vas bien.
J'ai testé l'intensité de mes feux avant et j'ai 11.96 alors qu'a l'arriere j'ai 12.24 et enfin j'ai 12.38 a ma sortie de batterie..... lol Shocked
j'ai donc a mon avis une mauvaises masse
Puis j'ai retiré la masse de mes feux avant pour en avoir une meilleur masse et cela ne change rien... What the fuck ?!? Es ce que quelqu'un connait ce probleme? s'il vous plait!!! exiv96 exiv96
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptyJeu 7 Aoû - 18:37
Bsoir tu parle de volt mais bon il semble que tu as un probleme à l'avant 11.96v donc regarde les masses les contacts ou changes tes lampes ! A+
xfab28
xfab28
Nombre de messages : 160
Vos autos : Safrane 2.2dt RXT (2000) - Safrane 2.5dT Alizé(95) - Safrane 2.1dT RXE(96)
MessageSujet: Re: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptyJeu 7 Aoû - 20:33
salut,
tu as regardé si tes feux de plaque fonctionnent parce que sur la mienne j'avais le même souci et en fait le problème venait de la.
a+
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
Nombre de messages : 165
Vos autos : safrane 2l2 si 140 ch an 93
MessageSujet: Re: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptyVen 8 Aoû - 9:16
Salut, regarde bien tes 6 ampoules correctement ,
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
MessageSujet: Re: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptyVen 8 Aoû - 9:52
xfab28 a écrit:
salut,
a+
Idem pour moi, feux de plaque, un coup de poing sur le coffre et tout rentre dans l'ordre! Surment un mauvais contact... Wink
tonytong
tonytong
MessageSujet: Re: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptyVen 8 Aoû - 12:13
oui mes 6 lampes fonctionnent corectement et mes lampes avant sont neuves.... silent
Je ne vois pas du tous ce que cela peux etre..... Question Question
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptyVen 8 Aoû - 13:48
Alors la je vois pas tros ,a par changer encorre le boitier de l'ordinateur de bord ! Shocked
stephane
Nombre de messages : 557
Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo
MessageSujet: Re: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptyVen 8 Aoû - 14:21
bonjour
si t es veilleuse avant sont neuve (identique de la meme boite)
fait de meme pour les feux de plaque
si sa change rien
fait de meme pour t es feux ar
il arive que une ampoule fonctionne , mais fasse deconnais la syntese vocale
tiens nous au jus
tonytong
tonytong
MessageSujet: Re: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptyVen 8 Aoû - 16:02
Pas de soucis je court en acheter directement mais je viens de découvrir un nouvel indice... dwarf
Quand mon poste fonctionne et que je coupe le contact, en ouvrant ma porte mon ordi me dit" lumiére allumées" et sans mon poste il ne se passe rien
Le poste est branché directement sur la batterie mais sur ce satané poste il y a un ampli..... scratch
Je pense que c'est ce dernier qui joue sur l'ensemble du systeme... scratch
Mais je vais quand meme changer mes ampoules afro
stephane
MessageSujet: Re: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptyVen 8 Aoû - 16:04
ah bin oui
la le probleme n est pas au niveaux des ampoule
debranche t on ampli pour voir
tonytong
tonytong
MessageSujet: Re: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptyVen 8 Aoû - 17:03
Plus de soucis pour mes lumieres quand j'ouvre ma porte, j'ai changé de masse mon ampli. cheers
Par contre j'ai toujours mes "feux de position défaillants" comme le dit la madame alors que tous vas bien. Mad
Demain je change mes veilleuses de plaques et je vous dit quoi sans soucis salut
Je tiendrais tous le monde au COURANT afro afro afro MDRRRRRRRRRRR
tonytong
tonytong
MessageSujet: Re: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptyVen 8 Aoû - 17:18
Au fait, serait 'il possible d'obtenir le schema électrique de ma nanane siou plait Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
2.5dt de 96 rxe
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptyVen 8 Aoû - 18:20
C'est le problème d'avoir mis une bonne femme et non un bonhomme!!! Ca y connais rien, mais ça veux faire comme si!!! Mr.Red 4542 4542 4542 4542 4542 PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 413638 dehors chui caché
stephane
MessageSujet: Re: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptySam 9 Aoû - 4:17
lol! :mdr: :mdr:
tonytong
tonytong
MessageSujet: Re: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptyMar 12 Aoû - 15:19
Bonjour, afro
J'ai changé mes veilleuses de plaques et rien ne change Mad Mad
Par contre je cherche le boitier de surveillance des filaments(feu de position et stop)
Y as t'il un génie qui pourrait me dire cette info mystére Question Question Question
lol!
Je vous remercie d'avance tous pour votre aide afro afro
stephane
MessageSujet: Re: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptyMar 12 Aoû - 15:24
bonjour
le boitier ce trouve sous le siege conducteur je croie
tu le reconetra facilement , il ais noir
avec une connectique de chaque coter
il faut que tu enleve la moquette , ensuite tu as une trape en plastique avec deux vis
et ensuite tu as les boitier
@ bientot
tonytong
tonytong
MessageSujet: Re: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptyMar 12 Aoû - 15:36
salut salut Merci a toi ô grand génie Stéphane cheers cheers cheers
J' y court de ce pas et jvais vérifier tous ça afro afro
stephane
MessageSujet: Re: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptyMar 12 Aoû - 15:44
pas de souci
tiens moi au courant
@bientot
tonytong
tonytong
MessageSujet: Re: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptyMar 12 Aoû - 15:51
Re afro
J'ai bien trouvé la plaque (si on y accede bien en passant par la porte arriere) mais j'ai paumé mon tournevis pour ouvrir la trappe affraid affraid affraid .
jvais donc solutioner ce probleme demain jte tiens au courant
thumright thumright Merci a toi stéphane thumright thumright
stephane
MessageSujet: Re: PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96   PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96 EmptyMar 12 Aoû - 15:54
tonytong a écrit:
Re afro
jvais donc solutioner ce probleme demain jte tiens au court
ok pas de probleme
tu as la meme chose aussi sous le siege passager , avec d autre boitier
tan que tu y ais , verifie aussi , qu il n y ais pas d eaux ou de condensation
bon courage
@ bientot
» probleme ordinateur de bord sur GTX
» Probleme affichage de l'ordinateur de bord...
» ordinateur de bord
» problème affichage digital de l'ordinateur de bord
» probleme lave phares et ordinateur de bord
