599 €
 probleme lave phares et ordinateur de bord
goodtofe
goodtofe
Nombre de messages : 18
Vos autos : safrane camargue 2.2l dt
probleme lave phares et ordinateur de bord Empty
MessageSujet: probleme lave phares et ordinateur de bord   probleme lave phares et ordinateur de bord EmptyMar 15 Juin - 19:18
voila mes problemes :_mes laves phares ne fonctionnent plus.
_ mon ordinateur de bord m indique une liste de defauts alors que tout fonctionne ! probleme lave phares et ordinateur de bord Icon_sad
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: probleme lave phares et ordinateur de bord   probleme lave phares et ordinateur de bord EmptyMar 15 Juin - 19:27
salut a toi.
je te reponds en esperant que tu est passé par la case presentation et si non qu tu fera l'effort de le faire.
alors les laves phares:plusieurs possibilité:
une fuite,ou la pompe hs(voir fusible) le niveau est-il ok?
l'ordi qui n'en est pas un car il ne gere que les parametre "confort" de ta voiture,c'est plutot une synthése vocale.un defaut du boitier defil qui ce trouve sous le siege conducteur? possible!
quel sont les defaut ennoncé svp?
a te lire.
goodtofe
goodtofe
MessageSujet: Re: probleme lave phares et ordinateur de bord   probleme lave phares et ordinateur de bord EmptyMar 15 Juin - 19:40
pour ce qui est de la presentation, j avoue ne l avoir pas fait mais je vais m en occuper!merci de m avoir repondu Wink
les defauts:niveau dhuile insuffisant, antidemarrage defaillant,niveau de carburant,...
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: probleme lave phares et ordinateur de bord   probleme lave phares et ordinateur de bord EmptyMar 15 Juin - 20:19
ok regarde sous ton siege conducteur.
ce boitier doit avoir pris l'eau.
probleme lave phares et ordinateur de bord Dscf2020-Ll6.t
goodtofe
goodtofe
MessageSujet: Re: probleme lave phares et ordinateur de bord   probleme lave phares et ordinateur de bord EmptyMer 16 Juin - 19:14
si c est le cas , faut le changer ou c est reparable ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: probleme lave phares et ordinateur de bord   probleme lave phares et ordinateur de bord EmptyMer 16 Juin - 19:49
a voir, si un nettoyage avec un nettoyant electrique suffit, sinon remplacement.
goodtofe
goodtofe
MessageSujet: Re: probleme lave phares et ordinateur de bord   probleme lave phares et ordinateur de bord EmptyMer 16 Juin - 20:27
et pour les laves phares tu as un conseil ?ils ne fonctionnent plus
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: probleme lave phares et ordinateur de bord   probleme lave phares et ordinateur de bord EmptyJeu 17 Juin - 15:48
salut comme je te l'ai dit plus haut plusieurs piste possible!
en premier lieu une fuite:les coudes plastiques vieillissent mal et casse.voir si qd tu actionne le lave phare tu n'a pas du lave-glasse qui coule sous la voiture(devant) ensuite relais et pompe a laves phares(un gros merdier a demonter) voila.
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: probleme lave phares et ordinateur de bord   probleme lave phares et ordinateur de bord EmptyJeu 17 Juin - 18:35
oui moi je partirai sur sa pompe qui est Hs, j'ai eu la meme et deux pompe esuiglace Av et AR
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: probleme lave phares et ordinateur de bord   probleme lave phares et ordinateur de bord EmptyJeu 17 Juin - 18:59
c'est en effet fort possible mais la fuite et les relais sont plus facil a controlé! la pompe c'est un beau bordel a demonter.
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: probleme lave phares et ordinateur de bord   probleme lave phares et ordinateur de bord EmptyJeu 17 Juin - 19:05
Ha oui et moi a l'émoque en temp que novice sur safrane oui une vrais galere
pour une pompe probleme lave phares et ordinateur de bord Affraid probleme lave phares et ordinateur de bord Affraid et l'avant
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: probleme lave phares et ordinateur de bord   probleme lave phares et ordinateur de bord EmptyJeu 17 Juin - 19:18
novice ou non c'est la merde!
depoter la roue, les pare-boues , le pare-choc le phare ( pour voir le coude et pas le casser en tirrand sur le bocal devissé l'ecrou de 10 qui tiend les deux bocal en haut au milieu. retiré le premier bocal cotes cloison habitacle(vide sa evitera de te mouiller les pieds probleme lave phares et ordinateur de bord Icon_evil ) et le deuxiéme qui est celui du lave glace., penser a debrancher le connecteur a cotes des klaxon si équipé c'est plus simple.
voila l'historique .
goodtofe
goodtofe
MessageSujet: Re: probleme lave phares et ordinateur de bord   probleme lave phares et ordinateur de bord EmptyJeu 17 Juin - 19:30
merci pour vos reponses, je vais regarder a tout ça ! probleme lave phares et ordinateur de bord 435893
» Safrane 2.5dt Buzzer avertisseur phares allumés (avec ordinateur de bord)
» PROBLEME ORDINATEUR DE BORD 2.5 DT 96
» Probleme Phares (ordi de Bord) mais Pas de Problemes
» Probleme affichage de l'ordinateur de bord...
» [safbac] Problème ordinateur de bord
