Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 probleme ordinateur de bord sur GTX
max51120
max51120
Nombre de messages : 194
Vos autos : Renault 25 GTX de 1986+ SAFRANE V6i RXE Quadra GPL+Chrysler Voyager
probleme ordinateur de bord sur GTX Empty
MessageSujet: probleme ordinateur de bord sur GTX   probleme ordinateur de bord sur GTX EmptySam 31 Mar - 17:33
voila, j'ai un probleme avec mon ordinateur de bord sur ma GTX, le voyant m'indiquant ce qu'il y a dans mon reservoir est clignotant et affiche 85L, il descend petit a petit,sachant que normalement j'ai que 72L dans mon reservoir, (mais ne m'indique pas ce que j'ai en reel dans mon reservoir).
Par contre la voix m'indique quand je suis en reserve.
que faire pour ravoir de nouveau l'indicateur de mon resevoir, fixe et m'indiquant ce que j'ai reellement?
MessageSujet: Re: probleme ordinateur de bord sur GTX   probleme ordinateur de bord sur GTX EmptySam 31 Mar - 17:47
regarder la sonde dans le reservoir (sous la banquette AR au centre) si tout est bien connecté et en bon état, et regarder dans l'aile depuis le coffre arrière coté trappe a essence si le petit boitier caché derrière la moquette, a des bon contacts.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: probleme ordinateur de bord sur GTX   probleme ordinateur de bord sur GTX EmptySam 31 Mar - 17:49
Sur ma GTX Bva et l'autre GTX, c'est côté conducteur. Ce boitier permet de traduire les informations de la jauge à l'ordinateur de bord je crois.
probleme ordinateur de bord sur GTX Sign1011
max51120
max51120
MessageSujet: Re: probleme ordinateur de bord sur GTX   probleme ordinateur de bord sur GTX EmptySam 31 Mar - 17:53
merci pour l'info,
a sonde sous a banquette, il y a une prise avec 2 fils qui n'est pas connectée, est ce normal?
MessageSujet: Re: probleme ordinateur de bord sur GTX   probleme ordinateur de bord sur GTX EmptySam 31 Mar - 17:54
sur la mienne c'etait bien a droite - GTX serie limitée Havane de 1987 -
max51120
max51120
MessageSujet: Re: probleme ordinateur de bord sur GTX   probleme ordinateur de bord sur GTX EmptySam 31 Mar - 18:49
j'ai un gros probleme , je n'ai pas le boitier dont vous parler.
a quoi ressemble les prises qui se branchent sur ce boitier?
MessageSujet: Re: probleme ordinateur de bord sur GTX   probleme ordinateur de bord sur GTX EmptySam 31 Mar - 19:56
Dans mes 2 GTX, c'est dans l'emplacemen du cric et visser avec un boulon de 10 que tu accèdes sous la moquette à droite du cric.
max51120
max51120
MessageSujet: Re: probleme ordinateur de bord sur GTX   probleme ordinateur de bord sur GTX EmptySam 31 Mar - 19:59
il n'y est pas .par contre j'ai 2 prises y vont a cet endroit, une grise et marron.
MessageSujet: Re: probleme ordinateur de bord sur GTX   probleme ordinateur de bord sur GTX EmptySam 31 Mar - 20:14
Au bout des prises, tu dois avoir ce boitier logiquement Laughing
max51120
max51120
MessageSujet: Re: probleme ordinateur de bord sur GTX   probleme ordinateur de bord sur GTX EmptySam 31 Mar - 20:16
ok.il me reste plus qu'a trouve ce boitier.lol
par contre ur une des 2 prises ,il y a un fil rouge denudé a quoi doit il se branché?
» probleme d'ordinateur de bord pour le niveau du reservoir
» [safbac] Problème ordinateur de bord
» Probleme affichage de l'ordinateur de bord...
» probleme lave phares et ordinateur de bord
» Ordinateur de Bord Sur 21 TXI
