 Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus
Micha
Micha
Nombre de messages : 17
Vos autos : R25 2.1 TD Courchevelles de 1991
Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus Empty
MessageSujet: Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus   Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus EmptyDim 20 Juil - 10:48
Lors de la dépose du moteur je n'ai malheusement pas pris des photos de mes branchements électriques et comme ça fait un petit moment, je ne suis plus trés sur de moi. Hier en regardant de plus prés je me suis rendus compte que j'avais oublié de branché un fil de mon boîtier d'allumage, il est jaune avec une cosse je sais pas si ça vient de ça mais depuis mon boîtier d'allumage n'est plus alimenté et le voyant au tableau de bord ne s'allume plus. J'ai branché mon boîtier en direct, il fonctionne correctement et le jus arrive bien à toutes les bougies de préchauffage.
J'ai aussi contrôlé mais fusibles ils sont bon sauf celui de l'autoradio il casse tout le temps cependant mon autoradio fontionne. Je suis perdu pourriez vous m'aider s'il vous plait ce serait gentil.
Merci d'avance.
Amitié
http://r25safrane.forumactif.com/index.htm
ZermouSS
Nombre de messages : 11
Vos autos : R25 TD
MessageSujet: Re: Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus   Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus EmptyDim 20 Juil - 22:40
Ton voyant de préchauffage ne s'allume plus mais est-ce que ton moteur est comme meme préchauffer? Car s'il n'était plus préchauffé tu aurais bien du mal à démarer!
Une fois mon moteur ne préchauffer plus qqe tps aprés le changement des bougies de préchauffage et c'était le relais. ça m'avait couté 10euros a la casse.
voila si cela peut t'aider .....
Micha
Micha
MessageSujet: Re: Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus   Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus EmptyLun 21 Juil - 21:51
Le problème c'est que je ne trouve pas les relais dans le compartiment moteur, pourrais tu me dire où il se trouve sur ta voiture. J'aurais une autre faveur à te demander en remontant mon faisceau jai oublié de remonter un fil jaune avec une cosse percé au milieu est ce que tu sais où elle se branche. Je pense que le problème vient de la.
Micha
Micha
MessageSujet: Re: Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus   Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus EmptyMar 22 Juil - 22:53
Voici le fameux fil en question.
Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus Foto_010
MessageSujet: Re: Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus   Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus EmptyJeu 24 Juil - 14:29
peut tu dire combien fait le diametre du trous de la cosse , ont dirais le fil qui va a l'ectrovanne marche/arrêt moteur sur la pompe injection , je pense aussi derriere
l'alternateur ,cart le jaune est un aprés contact , , faudrais savoir quant tu met le contact si le fil est alimenter, cart de ce coter la il n'y a pas y a pas grand chose avec une cosse ronde troué Very Happy
Micha
Micha
MessageSujet: Re: Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus   Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus EmptyVen 25 Juil - 16:31
je pense qu'il doit faire 10mm, sinon depuis je me suis procuré le schéma électrique de mon boîtier de préchauffage et il savère que tu as raison ce fil vient se brancher derrière l'alternateur.
Cependant je ne sais pas ou le brancher derriére l'alternateur, es-ce que tu pourrais prendre une photo de tes branchements afin que je ne fasse pas d'erreur.
Une dernière question sais tu ou se trouve les relais et fusibles dans le compartiment moteur car sur ma voiture je n'ai pas réussi à mettre la main dessus.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus   Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus EmptyVen 25 Juil - 17:00
regarde si ton compte tour fonctionne, si il ne fonctionne pas , c'est que ce fil jaune va sur la borne marquée W a l'arrière de l'alternateur.
Micha
Micha
MessageSujet: Re: Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus   Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus EmptySam 26 Juil - 2:32
Ok merci à tous, je vois ça et je vous tient au courant.
Amitié
MessageSujet: Re: Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus   Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus EmptyMar 29 Juil - 6:11
Amitié
alors les nouvelles
quant a prendre une photos impossible c(est trop inaccessible
» probleme de voyant qui sallume et jauge pression d'huile bizarre (resolu)
» voyant préchauffage
» Le voyant SERVICE + voyant électronique s'allume par intermittence!
» voyant prechauffage qui clignote
» Pb de préchauffage
