destroy débutant
Nombre de messages : 154 Age : 54 Localisation : aisne Vos autos : safrane 2 8s 1996 swap avec moteur v6 12 bvm Date d'inscription : 29/05/2008
| Sujet: probleme chaines distri v6 Mar 8 Juil - 17:16 | |
| bonjour j'ai une safrane v6 12s de 92 qui totalise 123000 km une misere mais j'entends les chaines de distribution pour etre clair je les trouve bruyantes.ma question est peut-on les retendres ou faut-il les changer.il n'y a rien sur la RTA y a t-il un tendeur manuel ou est-ce que c'est automatique dans ce cas le tendeur est en fin de vie et les chaines aussi dans l'attente salutations | |
max59 amateur
Nombre de messages : 312 Age : 36 Localisation : lille Vos autos : safrane v6, 205 1.9D increvable, 600 bandit N Date d'inscription : 20/06/2008
| Sujet: Re: probleme chaines distri v6 Mar 8 Juil - 18:43 | |
| salut, il y a deux tendeur qui sont automatique ( par le pression d'huile ) et deux patin de chaine. on ne peut pas retendre les chaines, par contre il se peut que se soit les patins qui sont usée, c'est arrivé sur ma v6, il n'y avait plus de metiere plastique et la chaine cognait contre le metal. a+ max | |
destroy débutant
| Sujet: Re: probleme chaines distri v6 Mar 8 Juil - 19:28 | |
| salut max tu as fait quoi tu as changé les patins? ou tu est resté comme ça | |
max59 amateur
| Sujet: Re: probleme chaines distri v6 Mar 8 Juil - 19:33 | |
| j'ai tout changé car il faut tout demonté pour ca ( a par les chaines ) ca vaut dans les 250€ environ chez renault | |
destroy débutant
| Sujet: Re: probleme chaines distri v6 Mar 8 Juil - 19:37 | |
| 250 euros les tendeurs!!! | |
max59 amateur
| Sujet: Re: probleme chaines distri v6 Mar 8 Juil - 21:32 | |
| avec les patins de chaine et les patin des tendeurs ( en gros 4 patin et 2 tendeur ) et bon courage a remplacer a+ max | |
destroy débutant
| Sujet: Re: probleme chaines distri v6 Mer 9 Juil - 9:50 | |
| merci pour tes renseignements max a bientot sur le forum | |
max59 amateur
| Sujet: Re: probleme chaines distri v6 Mer 9 Juil - 10:55 | |
| Sujet: Re: probleme chaines distri v6 | |
