 [safbac] probleme avec mes radars de recul .
safbac
safbac
Nombre de messages : 495
Vos autos : bmw 750il e32 , 605 sv24 et ma maison que vous voyez
[safbac] probleme avec mes radars de recul . Empty
MessageSujet: [safbac] probleme avec mes radars de recul .   [safbac] probleme avec mes radars de recul . EmptySam 23 Aoû - 13:09
salut a tous , voila je viend d'installer un radar de recul tout neuf avec ecran et j'ai un probleme avec car l'ecran s'allume et s'eteind des fois il s'allume 30 secondes et se coupe tout seul des fois que 2 secondes et des fois il reste carrement eteind et quand je met le contacte sur ma voiture il s'allume et s'eteind tout de suite en une fraction de seconde . de quoi sa peux venir d'apres vous ? merci a vous de m'aider .
MessageSujet: Re: [safbac] probleme avec mes radars de recul .   [safbac] probleme avec mes radars de recul . EmptySam 23 Aoû - 13:41
sur quoi tu a alimenté le boitier ?????
safbac
safbac
MessageSujet: Re: [safbac] probleme avec mes radars de recul .   [safbac] probleme avec mes radars de recul . EmptySam 23 Aoû - 14:14
j'ai alimenter le boitier sur le file de la marche arriere et sur une masse et l'ecran sur un plus apres contact de mon poste et une masse de mon poste aussi .
MessageSujet: Re: [safbac] probleme avec mes radars de recul .   [safbac] probleme avec mes radars de recul . EmptySam 23 Aoû - 14:35
change le branchement de l'ecran, repique toi directement sur la sortie du neiman pour le plus apres contact, pour la masse si tu es connecté sur la fiche carcasse du poste, ça va aller, mais pas sur la masse d'un connecteur autoradio surtout.
ne jamais connecter quoi que ce soit sur le faisceau autoradio, c'est un faisceau anti parasité.
pour le boitier, c'est bon
safbac
safbac
MessageSujet: Re: [safbac] probleme avec mes radars de recul .   [safbac] probleme avec mes radars de recul . EmptySam 23 Aoû - 16:15
je viend juste de faire le branchement en direct sur une batterie et l'ecran me fait le meme probleme je pense que l'ecran est a un probleme qu'en pensez vous ? est ce que si je r'achete un systeme complet je peux garder mes radar de recul que j'ai en ce moment et le boitier et donc juste changer l'écran ? merci a vous de m'aider .
MessageSujet: Re: [safbac] probleme avec mes radars de recul .   [safbac] probleme avec mes radars de recul . EmptySam 23 Aoû - 16:42
oui, si les connecteurs des capteurs sont identiques
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: [safbac] probleme avec mes radars de recul .   [safbac] probleme avec mes radars de recul . EmptyMer 27 Aoû - 19:26
Du nouveau ??
[safbac] probleme avec mes radars de recul . Sign1011
safbac
safbac
MessageSujet: Re: [safbac] probleme avec mes radars de recul .   [safbac] probleme avec mes radars de recul . EmptyJeu 28 Aoû - 7:55
l'ecran est belle et bien mort il faux que je r'achette l'ensemble , je vous tiend au courant dés que ses remonter .
» [safbac] probleme avec mon poste .
» [safbac] problème avec la ventilation sur txi
» [safbac] probleme avec le voyant d'injestion 2.2si
» [safbac] probleme avec serrure de cofre
» [safbac] probleme de toit ouvrant .
