| Couroie de distribution safrane essence 2,5 ? | |
TITI77 débutant
Nombre de messages : 11 Age : 63 Localisation : SEINE ET MARNE Vos autos : 405 PEUGEOT ET R19 Date d'inscription : 20/06/2008
| Sujet: Couroie de distribution safrane essence 2,5 ? Jeu 3 Juil - 17:31 | |
| bonjour Y a t il moyen de vérifier l' état de la couroie de distribution ? | |
twingo-safrane Expert
Nombre de messages : 1437 Localisation : Elsass Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: Couroie de distribution safrane essence 2,5 ? Jeu 3 Juil - 17:45 | |
| question un peu....;compliquée à répondre tu la remplaces (ou fait remplacer) aux periodes indiquées te mettras à l'abri de presque touds les soucis, tu peux vérifier sa tension avec un frequence metre si tu connais, mais cela implique d'y accéder. Cordialement | |
max59 amateur
Nombre de messages : 312 Age : 36 Localisation : lille Vos autos : safrane v6, 205 1.9D increvable, 600 bandit N Date d'inscription : 20/06/2008
| Sujet: Re: Couroie de distribution safrane essence 2,5 ? Jeu 3 Juil - 18:10 | |
| regarde si elle n'est pas éfiloché, si elle n'a pas de trace d'huile sur la courroie, la tension comme a dit twingo-safrane, sinon il faut la faire aux période indiqué par renault ou tout les cinq ans si le kilometrage n'a pas été atteint voila | |
TITI77 débutant
| Sujet: Re: Couroie de distribution safrane essence 2,5 ? Jeu 3 Juil - 20:09 | |
| Bonsoir Merci pour vos reponses . le mécano peut il me dire si faut la changer ou pas ! | |
| Sujet: Re: Couroie de distribution safrane essence 2,5 ? Ven 11 Juil - 16:47 | |
| si le mécano ne connais pas la date du dernier remplacement, il va te le proposer, of course.(le remplacement) Mais si c'est le mécano est du réseau, pas de soucis facture etc....si mécano = copain alors it may be different, cela dis, je viens de le faire sur la mienne, que j'avais jamais ouverte, et no probleme. C'est pas compliqé mais faut avoir des notion de mécanique et un sens du détail. | |
kriss111 amateur
Nombre de messages : 293 Age : 63 Localisation : compiegne Vos autos : Ex Safrane 2.5 20v GPL,406 coupé GPL, KTM Duke R, Mitsubishi Delica Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: Couroie de distribution safrane essence 2,5 ? Ven 11 Juil - 19:59 | |
| - twingo-safrane a écrit:
- question un peu....;tu peux vérifier sa tension avec un frequence metre si tu connais, mais cela implique d'y accéder.
Cordialement HEEUUU tu est sur, le frequence metre mesure la frequence, pas la tension si il y a une combine, je suis preneur | |
| Sujet: Re: Couroie de distribution safrane essence 2,5 ? Ven 11 Juil - 20:04 | |
| je pense que notre ami voulait dire " tensiomètre " comme ceci: A+ Mike | |
| Sujet: Re: Couroie de distribution safrane essence 2,5 ? Sam 12 Juil - 5:59 | |
| Précision c'est bien un fréquence metre, tu fais vibrer la courroie, et l'appareil enregistre un battement à un certaine frequence, si les valeurs Hz (hertz, unité pour la fréquence) sont comprisent entre les deux seuils, alors la tension de la courroie est juste, comme sur le 2.5i et le 2.0i phase2 la tension est déterminée par le tendeur hydraulique, il sera bon ou pas.
Le tension metre, lui mesure une déformation sous l'action d'une force appliquée entre deux points.
Cordialement | |
| Sujet: Re: Couroie de distribution safrane essence 2,5 ? | |
