-25%
599 € 799 €
 Neiman HS ?
alain29
Nombre de messages : 30
Vos autos : r25 td meribel
Neiman HS ? Empty
MessageSujet: Neiman HS ?   Neiman HS ? EmptyJeu 3 Juil - 9:50
Bonjour as tous.
depuis hier la cle de contac reste en position lancement démarreur et ne revient plus toute seule...il faut que je l'aide.
sans doute le neiman défectueux ?
difficile a changer ?
Merci pour vos conseils.
Neiman HS ? Empty
MessageSujet: Re: Neiman HS ?   Neiman HS ? EmptyJeu 3 Juil - 12:29
si tu as la clé de contact, tres facile a changer juste une vis a devisser vers le bas du neiman et bien entendu la prise qui se trouve a 10 cm environ du neiman.
le ressort de rappel doit être decroché ou cassé a l'interieur.
mike
alain29
Neiman HS ? Empty
MessageSujet: Re: Neiman HS ?   Neiman HS ? EmptyJeu 3 Juil - 12:39
ok merci pour ta réponse rapide...
et d'occase combien ca coute un neiman ?
Pat de brest
Pat de brest
Nombre de messages : 1007
Vos autos : r 25 v6 bacarra jeep cherokee 2.1 td r25 gtx gpl r25 v6 turbo phase 1 pl
Neiman HS ? Empty
MessageSujet: Re: Neiman HS ?   Neiman HS ? EmptyJeu 3 Juil - 13:46
pour le neiman........... ben je crois que j'en ai un envois moi un mp pour que je t'apelles
kherve
Nombre de messages : 322
Vos autos : R25 V6T baccara - 2 R21 2LT quadra - VFR - Clio DCi
Neiman HS ? Empty
MessageSujet: Re: Neiman HS ?   Neiman HS ? EmptyJeu 3 Juil - 21:01
Ca se démonte la partie contact électrique
alain29
Neiman HS ? Empty
MessageSujet: Re: Neiman HS ?   Neiman HS ? EmptyVen 4 Juil - 13:52
pour Pat de Brest :
merci pour ta proposition mais...
on me propose un neiman pour 25 euros a coté de chez moi.....
je pense pas que se seras moins cher vu que tu habites à Brest.
Merci quand meme.
Salut.
Neiman HS ? Empty
Neiman HS ?
» neiman
» neiman r25 TD
» NEIMAN DE R25 TD
» Remplacement du Neiman.
» changement de neiman sur ma dx [Reportage photo]
