| Remplacement du Neiman. | |
V6 Injection débutant
Nombre de messages : 97 Age : 31 Localisation : Morlaix, Finistère (29) Vos autos : Renault 25 Turbo-DX Black Cherry & Mégane Cabriolet 1.6e Expression Jaune Tournesol Date d'inscription : 31/08/2011
| Sujet: Remplacement du Neiman. Sam 24 Sep - 16:45 | |
| Bonsoir à tous,
Mon neiman me joue des tours, il a tendance à bloquer du coup je n'arrive pas à mettre le contact. Je suis allé récupérer un neiman de TD chez un amis de mon père et j'aurais voulu savoir la procédure à suivre pour démonter l'actuel dans de bonnes conditions ?
frede61 Expert
| Sujet: Re: Remplacement du Neiman. Sam 24 Sep - 17:38 | |
| tu defait tes cache au tour du volen et tu device la petit vis sur code du neiman et tu tourne ta cle et tu apui sur une petit patte sur le cotte et en tiran enmaine ten decu et voila | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: Remplacement du Neiman. Sam 24 Sep - 17:44 | |
| Sujet: Re: Remplacement du Neiman. Sam 24 Sep - 18:09 | |
| tu verra sur la bague de ton neiman il y a un repère pour placé la clé afin de libéré les ergot.
15 minute pour sont remplacement | |
| Sujet: Re: Remplacement du Neiman. Sam 24 Sep - 18:55 | |
| Merci à vous deux pour vos conseils. Cependant j'ai une merde qui vient d'arriver. Le neiman que j'avais récupérer fonctionnait jusqu'à lors très bien, du coup je le place, commence à remonter le bazar puis en voulant remonter le cache du haut du volant le volant s'est bloqué lorsque j'ai voulu le bouger pour fixer les vis. Je vais pour mettre ma clé dans le neiman et là problème, la clé ne rentre plus complètement alors que 5 min avant si. Je ne peux donc plus mettre le contact et j'ai essayé avec le double, même résultat. Je suis vert ! Une idée du problème ? | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: Remplacement du Neiman. Sam 24 Sep - 19:08 | |
| la tu bien renboite il faut bien que les pinioche sor bien dans les trou | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: Remplacement du Neiman. Sam 24 Sep - 19:10 | |
| es que und une r25 ta regardes la longueur | |
| Sujet: Re: Remplacement du Neiman. Sam 24 Sep - 19:34 | |
| Finalement c'est bon, c'était juste le blocage du volant qui m'a joué un tour. Rien d'alarmant donc. Opération terminée donc, ça marche nickel ! Merci pour votre aide les gars ! | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: Remplacement du Neiman. Sam 24 Sep - 19:35 | |
| normal on a la maime plessir | |
| Sujet: Re: Remplacement du Neiman. | |
