-17%
249 € 299 €
 problème electronique
max59
crvenazvezda
crvenazvezda
crvenazvezda
Nombre de messages : 65
problème electronique Empty
MessageSujet: problème electronique   problème electronique EmptyDim 29 Juin - 10:25
Désolé pour le titre, mais voilà. J'ai plusieurs problèmes sur ma safrane 2.5 Td. voila le résumé :
- Rétro-viseur electrique ne fonctionne plus.
- Réglage du volant electrique qui ne fonctionne plus.
- Siège electrique chauffeur qui ne fonctionne plus non plus.
tout en meme temps. maintenant pour approffondire la chose, j'explique mieux. quand je passe la marche arrière sur la voiture le rétro-viseur passagé descent pour visé la roue, c'est une option que je ne connaissais pas sur les safranes. le siège chauffeur ne fonctionne plus, mais celui passager fonctionne trés bien, ainsi que ceux de dérrière. encore une otpion que je ne connaissais pas non plus, j'avais jamais vu une safrane avec les siège electrique à l'arrière. j'ai regardé les fusibles ils sont tous bon. Je pense à un relais, mais le quel ?
encore un truc, la c'est pour les connaisseurs. il parais que sur certaine voiture ils auraient monter un système qui durcis la direction de la voiture, pour de la grande vitesse. le problème c'est que meme a 50 kilomètre heure la direction est quand meme dur. pourtant il y a du liquide dedans, et la pompe fonctionne trés bien. maintenant je suppose que la voiture n'étais pas destiné au marché francais, puis ce que l'ordinateur de bord parle en italien, évident ??? j'aimerais savoir comment faire parler K2000 en francais, et ou se trouve le synthoniseur de parole sur la safrane, parce que sur la R25 je sais mais la ? merci a tout ceux qui pourrons m'aider a réparé ces petits problèmes qui ne m'empeche pas de rouler, mais c'est des options qui devrais fonctionner puis ce qu'elle sont la, encore merci
max59
max59
Nombre de messages : 312
Vos autos : safrane v6, 205 1.9D increvable, 600 bandit N
MessageSujet: Re: problème electronique   problème electronique EmptyDim 29 Juin - 11:20
bonjour a toi, pour la synthese de parole il faut le reprogrammer chez renault et le boitier se trouve sous le siege contucteur, après pour le reste procure toi un schema elec pour verifier ton faisceau
lolodush51
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: problème electronique   problème electronique EmptyDim 29 Juin - 12:54
Regarde au niveau de la platine de commande,peut-être faux contact sur le poussoir ou oxydé.
à plus
crvenazvezda
crvenazvezda
MessageSujet: Re: problème electronique   problème electronique EmptyDim 29 Juin - 14:58
merci max59, mais je pensais que si je changeais juste le boitier ca suffirait, que je n'étais pas obligé de reprogammer la bete chez renault.
merci aussi à lolodush51 d'avoir répondu, mais c'est quoi la platine de commande ? je crois bien que je vais etre obligé d'acheter un bouquin technique pour les schemas ?
crvenazvezda
crvenazvezda
MessageSujet: Re: problème electronique   problème electronique EmptyMar 1 Juil - 23:51
personne pour m'aider ?
philip
philip
Nombre de messages : 234
Vos autos : Safrane biturbo
MessageSujet: Re: problème electronique   problème electronique EmptyMer 2 Juil - 8:47
Question bête! le bouton power situé a droite de ton siège conducteur était-il actionné lors de ces essais?
aaron-59
aaron-59
Nombre de messages : 110
Vos autos : Safrane 2.2SI et SUBARU STI CLUB
MessageSujet: Re: problème electronique   problème electronique EmptyMer 2 Juil - 11:50
Pour le probleme de ton siege electrique et tes retros c'est le bouton power de ton siege. Il reste ne position OFF et donc plus rien de fonctionne.
Sa m'est arrivé sur ma 2.2SI.
Faut faire super attention au petit resorten demontant
Moi perso je n'ai pas reussi a le mettre donc j'ai souder. Je suis toujours en position OK Very Happy
crvenazvezda
crvenazvezda
MessageSujet: Re: problème electronique   problème electronique EmptyMer 2 Juil - 21:54
ben vous ca je savais pas qu'il y avais un bouton on/off, je regarderais demain, mais pourquoi la direction a durcis quand tiré une pointe, plus je roule vite plus c'est dur, je me disais que ca redeviendrais normal, mais meme pas. c'est souple mais plus comme avant, est ce qu'il y a un mécanisme qui fais durcir la direction et qui la rend plus souple une fois qu'on atteint un régime normal ?
Matien
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: problème electronique   problème electronique EmptyJeu 3 Juil - 6:37
Pour ta direction, je vérifierais d'abord la tension de la courroie d'entrainement de la pompe, puis j'essaierais une vidange et un rinçage du circuit d'huile.
Sinon, pour son fonctionement, la direction doit durcir plus tu roules vite (elle devient plus directe) et redevenir souple quand tu ralentis (elle devient plus assistée).
matien
philip
philip
MessageSujet: Re: problème electronique   problème electronique EmptyJeu 3 Juil - 13:07
le bouton, à droite quand tu regarde ton siège en face et à gauche quand tu es assis dessus.
lol!
crvenazvezda
crvenazvezda
MessageSujet: Re: problème electronique   problème electronique EmptyVen 4 Juil - 17:47
merci philip effectivement c'étais le bouton, mais ca déconne quand meme un peu, en meme temsp elle a 14 ans ma voiture. pour la direction je suis d'accord avec toi matien, mais le problème c'est qu'elle veux pas redevenir souple, je vais essayé la vidange rincage du circuit, et de détendre un peu la courroie, elle est trop tendu, je vous retiens au jus quand j'ai fini !!! merci
PS : j'ai trouver mon bout de pot d'échappement
crvenazvezda
crvenazvezda
MessageSujet: Re: problème electronique   problème electronique EmptyLun 7 Juil - 19:26
j'ai pas eu le temps de chnager le liquide, mais maintenant la direction fais du bruit comme un cracement quand je tourne les volants, certainement la crémaillère de direction. si c'est ca, ca commence a faire beaucoup. elle commence a me sortir par les trou de nez !
crvenazvezda
crvenazvezda
MessageSujet: Re: problème electronique   problème electronique EmptyLun 7 Juil - 19:54
je viens a l'inastant meme de tomber sur un truc sur inetrent qui dis que sur la safrane RXE ils auraient monter un boitier pour la direction assisté.
http://www.humanite.fr/1993-03-27_Articles_-Fiche-technique
direction assisté a assictance variable, voila comment ca s'appel. il est ou le boitier la sur la voiture que je l'explose ??? si ca se trouve c'est meme pas ca, mais je répète que la direction a durcis depuis que j'ai tiré une pointe a 140 km/h, ensuite meme a 50 km/h, elle étais toujours aussi dur, maintenant de rouler tout le temps comme ca est ce que je risque pas de tout casser. maintenant est ce que je peut monter une direction assisté sans l'assistance variable ? étant donné que c'éest monté de série sur la RXE ? y certainement moyen d'en monter une d'une autre ???
la RN par exemple ?
max59
max59
MessageSujet: Re: problème electronique   problème electronique EmptyLun 7 Juil - 20:04
le boitier se trouve sous le siege passager ( il est marqué dessus D.A.V ) je te laisse le plaisir de l'exploser lol!
crvenazvezda
crvenazvezda
MessageSujet: Re: problème electronique   problème electronique EmptyMar 8 Juil - 16:14
merci, mais si je le défonce sa fera quoi après ?
si j'ai plus de direction du tout c'est quand meme pas le but. mais la j'en ai marre, alors demain garage et c'est tout, je peux plus bosser le matin et réparer la voiture l'après midi, je suis trop naze la. en tout cas merci pour tout, et je vous tiendrais au courant a la sortie du garage.
crvenazvezda
crvenazvezda
MessageSujet: Re: problème electronique   problème electronique EmptySam 12 Juil - 8:59
j'ai du nouveau pour les lecteurs, j'ai explosé une durite sur la safrane, en faite le cable d'accélérateur frotais la durite qui va dans la moteur depuis le tableau de bord. depuis j'ai remis un bout en cuivre pour faire le raccord, mais c'est pas la ou je veux en venir. depuis cette fuite, l'eau s'est répendus un peux partout comme vous pouvez vous doutez, je n'ai plus de problème de direction, elle tourne normalement maintenant. est ce que je dois exploser une durite régulièrement pour pouvoir conserver ma direction comme à l'origine ? sinon, c'est tout bon, juste, je n'arrive pas a enlever le répartiteur de charge, trop grippé. mais ca va la faire. merci à tous en tout cas, vous êtes géniaux !!!!!!!!!!!!!!!!
crvenazvezda
crvenazvezda
MessageSujet: Re: problème electronique   problème electronique EmptyMar 29 Juil - 23:55
ouaou ! ca fais un moment que je suis pas venu faire un p'tit rapport sur la voiture. en faite y a une durite qui a pété sur la voiture, tout le liquide s'est répendu derrière le moteur et demuis la direction tourne normal, elle durcis, et redeviens normal quand je ralentis. j'ai rien compris, mais c'est bien depuis le moment ou la durite a pété. quand j'ai refais la durite et que j'ai repris le volant, je me suis tout de suite rendu compte de la différence de conduite, rien à voir. j'ai aussi galèré pour extraire le répartiteur de charge, la voiture a 14 ans, et les vis étais bien grippé. mais c'est fais controle technique ok, j'ai plus qu'a la vendre maintenant. elle dors dans un garage, j'attend les acheteurs potentiels. je roule e, clio en attendant c'est moin luxueux, mais vu le quartier ou je suis vaux mieux se la claquer en clio tout flinguer quand safrane en trés bonne état. je l'ai mis sur le bon coin a 3000 euros, j'ai le temps de la vendre elle a plus rien a refaire dessu. j'ai vendu mon ancienne safrane 4000 euros l'année dernière, mais c'est vrai que l'ancienne safrane avais une peinture neuve. voili voilou les amis et merci encore pour tout ces bon conseil, je reviendrais refaire un tour a l'achat de ma prochaine safrane, parce que j vais en racheter une autre encore, et ouai, on change pas une équipe qui gagne. encore merci
» probleme electronique
» Probleme electronique
» Problème compteur electronique
» probleme antivol electronique
» pour les probleme electronique
