Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Problème compteur electronique
letaulard
letaulard
Nombre de messages : 877
Vos autos : 1 Renault 25 GTX 100 000KM
Problème compteur electronique Empty
MessageSujet: Problème compteur electronique   Problème compteur electronique EmptyLun 6 Nov - 14:37
Slt à tous, après ma 25 baccara et ma tx, j'ai un problème avec mon compteur electronique de ma r25 gtx phase 1 de 1985 (millésime 1986) mon compteur marche que quand il a envie, suivant son humeur, alors le problème c'est que quand il ne marche pas mon totaliseur non plus ne marche pas et me dit que je fait du 100 l au cent, enfi, des conneries comme ca. je voulais savoir ou se trouve l'emmeteur du compteur car je pense que ca vient de la il parait que c sur la boite oui mais ou? voila un nouveau sujet dans ce forum ou je passe une petite visite tous les jours tellement qu'il est intéréssant pour tous les fan de 25. merci à tous
http://www.stach-stach.fr.st
MessageSujet: Re: Problème compteur electronique   Problème compteur electronique EmptyLun 6 Nov - 16:54
Jean-Luc56 a eu le même problème sur son ancienne GTX Bva. Demande lui en MP je pense.
Depuis que j'ai récupéré cette GTX, aucun problème de compteur Wink
Problème compteur electronique Sign1011
MessageSujet: Re: Problème compteur electronique   Problème compteur electronique EmptyMar 7 Nov - 9:56
sinon le capteur se trouve au dessus du cardan coter passager , faut juste une clé de 13
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
MessageSujet: Re: Problème compteur electronique   Problème compteur electronique EmptyMar 7 Nov - 18:51
en quelques mots, voici comment j'ai résolu le pb du compteur sur ma GTX boite auto:
j'ai démonté le capteur qui se trouve côté droit de la boite au dessus du cardan.
J'en ai trouvé un à la casse pour quelques euros.
Le branchement de la sonde se fait sous le servo frein, donc pas facile d'accès.
Avant de remonter le tout, j'ai testé avec une lame de tournevis en la faisant passer rapidement devant le capteur. Là j'ai vu que l'aiguille bougeait.
J'ai remonté le tout mais dans un premier temps, le compteur ne marchait toujours pas.
Après analyse, je me suis rendu compte qu'il y avait un détrompeur sur le capteur et que le capteur était mal positionné.
Il faut vraiment faire gaffe à ce détrompeur. Si tu as une panne intermitente, ça vient peut-être de là.
Il faut donc que tu démontes le capteur et que tu le remette bien à sa place.
J'ai du déjà faire un post sur le sujet avec des photos. Je vais essayer de le retrouver.
voici le lien:
http://r25safrane.forumactif.com/viewtopic.forum?t=1377
letaulard
letaulard
MessageSujet: Re: Problème compteur electronique   Problème compteur electronique EmptyVen 10 Nov - 15:33
slt et bien j'ai vu tou ca sauf le détrompeur mais je vais m'y pencher un peu plus demain j et'en dirai plus. en tout cas merci beaucoup.
» rch compteur electronique
» compteur electronique turbo d
» Modif de KM sur compteur électronique
» PB COMPTEUR ELECTRONIQUE SUR TDX DE 1989
» probleme electronique
