Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Enorme Souci sur mon nouveau moteur
Vsix
jeannler
Seb99
gui80200
r25yzeure
B54805
10 participants
DUTE
Nombre de messages : 589
Enorme Souci sur mon nouveau moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Enorme Souci sur mon nouveau moteur   Enorme Souci sur mon nouveau moteur - Page 2 EmptyDim 29 Juin - 17:26
Enorme Souci sur mon nouveau moteur - Page 2 2_5_dt11
max59
max59
Nombre de messages : 312
Vos autos : safrane v6, 205 1.9D increvable, 600 bandit N
MessageSujet: Re: Enorme Souci sur mon nouveau moteur   Enorme Souci sur mon nouveau moteur - Page 2 EmptyDim 29 Juin - 18:05
pour info, si tu veux voir très simplement si tes soupape sont tordu, prend un tournevis plat et pose le sur un godet puis tape avec la paume de ta main sur le tournevis si la soupape descend et remonte rapidement c'est quel n'est pas pliée, si elle ne remonte pas ou qu'elle a du mal c'est quel est pliée mais dans ton cas ca m'étonnerai a+
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: Enorme Souci sur mon nouveau moteur   Enorme Souci sur mon nouveau moteur - Page 2 EmptyVen 4 Juil - 15:47
où en es-tu ?
B54805
Nombre de messages : 202
Vos autos : Espace III 2.0 RXE
MessageSujet: Re: Enorme Souci sur mon nouveau moteur   Enorme Souci sur mon nouveau moteur - Page 2 EmptyJeu 17 Juil - 8:00
Merci beaucoup pour toutes vos précisions les gars, c'est très sympa Wink
J'étais en vacances, et donc pas pu accéder au net. Voici le verdict,
il est levé Smile.
Donc finalement, le gars qui m'a monté la courroie s'est finalement
manifesté, et donc il a tout voulu prendre en charge, et voici ce qu'il
m'a dit:
- Le décalage de la courroie est dû à une vis de galet tendeur qui a pété!
=> le galet a pris du jeu => déserrage de la courroie => décalage de l'arbre
à came par rapport à la pompe injection....
Les soupapes sont apparemment tordues aussi, donc elles seront remplacées dans la foulée...
Il a tout changé et va en profiter pour me refaire mon joint de culasse
par prévention (pour repartir sur une base saine).
Je récupére mon vehicule normalement ce weekend.
Je vous tiens au courant du résultat!
Comme le mécano reconnait son tort je pense que je me tirerai pas trop mal, juste les pieces a payer.....
Ceci dit, maintenant au moins j'aurai un moteur presque neuf!
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Enorme Souci sur mon nouveau moteur   Enorme Souci sur mon nouveau moteur - Page 2 EmptyJeu 17 Juil - 11:47
Quelles pieces à payer puisqu'il reconnait ses tords??? scratch
B54805
MessageSujet: Re: Enorme Souci sur mon nouveau moteur   Enorme Souci sur mon nouveau moteur - Page 2 EmptyJeu 17 Juil - 11:56
Le joint de culasse, de couvre culasse et les vis, qui seront changés par précaution.....
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Enorme Souci sur mon nouveau moteur   Enorme Souci sur mon nouveau moteur - Page 2 EmptyJeu 17 Juil - 11:57
Ha oui Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
» enorme grincement a chaud au niveau du bas moteur
» Premier souci...
» Consommation énorme sur Safrane 2.5 20V
» ENORME panne éléctrique 2.5L 1994
