599 €
 Quel est le probleme svp?
cat62
Nombre de messages : 9
Vos autos : safrane 2,2dt alizée
Quel est le probleme svp? Empty
MessageSujet: Quel est le probleme svp?   Quel est le probleme svp? EmptySam 14 Juin - 11:10
Je possede une safrane 2,2 DT de 1998 et lorsque je roule et que je deccelere d'un seul coup (meme en roulant au ralentit)je sent comme un accoup au niveau des fixations moteur,ça claque un coup lorsque je lache l'accelerateur brusquement.
Meme en marche arriere j'ai ce tour Sad
Je viens de changer ma courroie de distrib et j'ai demonté le support moteur du haut avec le silent bloc. celui ci avait l'air propre.De meme que celui du dessous scratch .
Auriez vous une soluce?
Merci d'avance
ben252613
ben252613
Nombre de messages : 801
Vos autos : Safrane 2.2 dt Alizé
MessageSujet: Re: Quel est le probleme svp?   Quel est le probleme svp? EmptyDim 15 Juin - 22:07
Je suis loin d'être un spécialiste mais ça pourrait venir du verin de la pompe à injection qui doit normalement "retenir" la décélaration
joebar68
Nombre de messages : 12
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Quel est le probleme svp?   Quel est le probleme svp? EmptyLun 16 Juin - 20:37
a mon avis le claquement vient du mouvement du moteur donc un silentbloc et en general celui du haut.
Secous ton moteur à la main pour voir si tu entend d'ou ca vient.
cat62
MessageSujet: Re: Quel est le probleme svp?   Quel est le probleme svp? EmptyMar 17 Juin - 10:46
ok
merci pour vos reponses je vais essayer on verra bien salut salut je vous tiens au courant Wink
machouse
machouse
Nombre de messages : 550
Vos autos : Safrane 2.5 20s GPL et R25 V6 Turbo phase 1
MessageSujet: Re: Quel est le probleme svp?   Quel est le probleme svp? EmptyMar 17 Juin - 12:48
Tu as bien contrôlé ton silent-bloc GMP ?
http://www.prv-concept.com/
cat62
MessageSujet: Re: Quel est le probleme svp?   Quel est le probleme svp? EmptyMar 17 Juin - 21:04
bon,j ai secoué le moteur il ne bouge pas
par contre en accelerant a la main directement ds le moteur et en decelerant d 'un coup celui bouge fort.
J'ai resseré le silent bloc du support moteur haut ça le fait un peu moins on dirait
machouse
machouse
MessageSujet: Re: Quel est le probleme svp?   Quel est le probleme svp? EmptyMar 17 Juin - 21:34
Fais un test : frein à main serré, force en première sur l'embrayage comme si tu voulais avancer dans une forte côté. Une seconde personne pourra te dire si le basculement du moteur est fonction du claquement que tu as. Si c'est le cas c'est ton silent-bloc GMP qui commence à se couper en deux (le mien m'avait laché une première fois à 125 000kms)
cat62
MessageSujet: Re: Quel est le probleme svp?   Quel est le probleme svp? EmptyMer 18 Juin - 7:17
ok je vais tester ça
encore merci pour vos solutions Smile
cat62
MessageSujet: Re: Quel est le probleme svp?   Quel est le probleme svp? EmptyJeu 19 Juin - 17:48
j crois que je vais changer mes silent bloc. a 205000 kms doivent être usés
» probleme pour savoir quel pieces pour ma 25 td
» quel est ce voyant ? (safrane 2.5l td rxe)
» quel gps sur safrane 1999
» quel liquide de refroidissemnt ?
