| gros problème bizarre sur ma r25 turbo-D EN PANNE | |
+7machouse Bertrand29 gui80200 Alexenry GEGEVZ jess029 djchris22 11 participants |
Alexenry connaisseur
Nombre de messages : 797 Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: Re: gros problème bizarre sur ma r25 turbo-D EN PANNE Sam 21 Juin - 9:55 | |
| moi aussi à ta place je lui mettrai un autre moteur, ca n'est pas ce qui manque, on peut en trouver pour pas tres cher, et ce n'est pas si difficile que ca à changer, et ca permet de changer les supports moteurs qui s'usent et que personne ne pense jamais à changer... et de faire l'embrayage pendant qu'on y est | |
machouse connaisseur
Nombre de messages : 550 Age : 39 Localisation : Yvelines Vos autos : Safrane 2.5 20s GPL et R25 V6 Turbo phase 1 Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: gros problème bizarre sur ma r25 turbo-D EN PANNE Dim 22 Juin - 13:38 | |
| - max59 a écrit:
- machouse, on a peu etre pas la même facon de décrire l'expression "couler une bielle" mais quand les coussinet sont usés il y a juste du jeu sur les palier d'ou le claquement mais tu ne pliera pas une bielle pour ca. travaillant dans une concession Opel, je peu te dire que quand un moteur a les coussinet de bielle usiné, le moteur est 'sauvable' car sur les 1,9 cdti on en change a la pelle les pompe casse tous
max59, je n'ai jamais utilisé l'expression "couler une bielle" pour dire qu'une bielle est tordue. Cette expression signifie aujourd'hui uniquement la rupture d'un coussinet de bielle. Ce que je dis, c'est qu'une fois que le moteur commence à avoir du jeu sur les coussinets de bielles au point de l'entendre, tu peux être sûr que ton vilbrequin sera marqué. | |
djchris22 amateur
Nombre de messages : 298 Age : 40 Localisation : 57540 petite-rosselle Vos autos : Renault Safrane Ellipse 2.5dt 1996 Date d'inscription : 17/04/2008
| Sujet: Re: gros problème bizarre sur ma r25 turbo-D EN PANNE Mer 25 Juin - 22:29 | |
| ne vous battez pas, j'ai compris tout les 2 ce que vous voulez dire.il me restera plus qu'a démonter et a voir ce qu'il y a ..je vous tiendrai au courant | |
Yann Expert
| Sujet: Re: gros problème bizarre sur ma r25 turbo-D EN PANNE Mer 25 Juin - 22:32 | |
| Au fait, tu as récupéré la belle GTX ABS ? Il me semble aussi que tu étais sur le coup pour récupérer une Turbo-DX ! | |
lionelvo connaisseur
Nombre de messages : 965 Age : 44 Localisation : 57 metz Vos autos : R25 Limousine 85 TurboD 88 et V6 Turbo 85 88 safrane 2.2dt 97 Date d'inscription : 20/09/2005
| Sujet: Re: gros problème bizarre sur ma r25 turbo-D EN PANNE Mer 2 Juil - 13:12 | |
| tu as un probléme d'axe de commande de pompe à huile et pompe à vide, donc manque d huile au niveau de l'arbre à cam, test simple enleve le bouchon d'huile demarre et regarde si ya des gouttes qui sortent du bouchon, j'ai eu le meme souci. Mais si tu as roulé avec : moteur HS. | |
djchris22 amateur
| Sujet: Re: gros problème bizarre sur ma r25 turbo-D EN PANNE Mer 2 Juil - 21:45 | |
| - Yann a écrit:
- Au fait, tu as récupéré la belle GTX ABS ?
Il me semble aussi que tu étais sur le coup pour récupérer une Turbo-DX ! salut ben je peux pas me déplacer ..j'ai plus de travail... et la turbo dx (tout en étant garer) c'est fait rentrer dedans par des gens qui savent pas rouler. pour l'instant je suis perdu.... mais j'ai croiser un ancien employeur donc peut etre du boulot et il ma demander de faire sa voiture et il ma dit qu'il a un moteur turbo-d donc je vais discuter pour voir ca de plus près. | |
djchris22 amateur
| Sujet: Re: gros problème bizarre sur ma r25 turbo-D EN PANNE Mer 2 Juil - 21:47 | |
| Sujet: Re: gros problème bizarre sur ma r25 turbo-D EN PANNE Jeu 3 Juil - 7:58 | |
| dés l'appararitions de l'allumage des voyant tu as fait combien de kms ? As tu fais le test avec le bouchon ? Fais voir une pic de ta bosse ? Les gens qui savent pas rouler ca devient un fléeau ! | |
djchris22 amateur
| Sujet: Re: gros problème bizarre sur ma r25 turbo-D EN PANNE Jeu 3 Juil - 9:02 | |
| j'ai fait peut etre 5-10 km ... pour le test du bouchon il faut d'abord que j'arrive a l'allumer l'accident de r25 que j'ai parler c'est pas sur ma turbo-d heureusement .. c'est sur la turbo-dx d'un ami que je devais récupéré je poste de la voiture casser ici ou je crée un topic different? | |
| Sujet: Re: gros problème bizarre sur ma r25 turbo-D EN PANNE Jeu 3 Juil - 9:04 | |
| tu peux ici. je penses. elle demarre plus du tout ? | |
gui80200 amateur
Nombre de messages : 261 Age : 39 Localisation : monchy-lagache Vos autos : R21 gtd Date d'inscription : 08/01/2007
| Sujet: Re: gros problème bizarre sur ma r25 turbo-D EN PANNE Jeu 3 Juil - 11:00 | |
| faut pas chercher => moteur mort. La fumé par la jauge et le bouchon, denote une etancheité des segement HS. Les claquement et tout , c'est mort. Le turbo aussi. IL faut TOUJOURS faire ses niveau, surtout sur un moteur turbo. Paix a son ame | |
| Sujet: Re: gros problème bizarre sur ma r25 turbo-D EN PANNE | |
