35 €
 Pb de vitesse sur Safrane V624S BVA
pépé
Nombre de messages : 4
Vos autos : safrane v624s
Pb de vitesse sur Safrane V624S BVA Empty
MessageSujet: Pb de vitesse sur Safrane V624S BVA   Pb de vitesse sur Safrane V624S BVA EmptyDim 8 Juin - 12:10
Le compteur de vitesse ne fonctionne pas correctement, au bout de quelques KM celui-ci indique une V inferieure et fluctuante.
On m'a dit que ce doit-etre un capteur electrique sur la Boite de Vitesse auto mais je ne vois rien!
acces par le dessus, le dessous???
Qui peut m'orienter?
MessageSujet: Re: Pb de vitesse sur Safrane V624S BVA   Pb de vitesse sur Safrane V624S BVA EmptyDim 8 Juin - 13:36
sur la partie pont de la boite, par en dessous, capteur orienté vers la sortie cardan coté passager.
pépé
MessageSujet: Re: Pb de vitesse sur Safrane V624S BVA   Pb de vitesse sur Safrane V624S BVA EmptyDim 8 Juin - 19:08
Merci Mike Je vais regarder ca un soir de la semaine, faut-il demonter le carter en plastique sous le moteur?
MessageSujet: Re: Pb de vitesse sur Safrane V624S BVA   Pb de vitesse sur Safrane V624S BVA EmptyDim 8 Juin - 19:19
non, pas utile de deposer le carter plastique, tu suis tout simplement le cardan long de droite, tu passes le roulement intermediaire, tu continues à suivre le cardan et quand il rentre dans la boite c'est cet endroit qu'on appelle pont, tu va trouver la sonde sur la partie ronde du carter de pont coté pieds passager.
mike
pépé
MessageSujet: Re: Pb de vitesse sur Safrane V624S BVA   Pb de vitesse sur Safrane V624S BVA EmptyMar 10 Juin - 19:22
J'ai soulevé la voiture je me suis glissé en dessous et j'ai inspecté le pont (sur la partie ronde du carter de boite) Il n'y a pas de capteur situé a cet endroit!!!
mais sur le dessus toujours sur la partie ronde du carter il y a un capteur,j'ai debranché le connecteur pour me rendre compte si le compteur marche ou pas, mais la? pour le coup la safrane ne demarre plus!!!
ps: la boite auto est une ZF 4HP20
» Pb de compteur sur Safrane V624S
» Catalyseur de Safrane V624S - Odeur insuportable !
» Safrane V624s 2000 Chaine ou courroie de distribution ??
» Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS
» regulateur de vitesse safrane
