Bonjour à tous,
Suite à un problème de déclenchement des motoventilateur, j'ai refait les connexions de la prise du connecteur d'interrupeur (qui est neuf) du motoventilateur sur le radiateur.
Ils ne déclenchent toujours pas, en revanche quand je shunte la connexion ça s'allume.
Je me suis mis à vérifier les trois relais situés dans une boîte en bas à droite du radiateur, eux aussi me donnent des valeurs à l'ohmmètre.
Ils sont donc à priori bon.
Et dans la boîte je suis tombé sur ce qui est joint en photo, et qui ressemble de loin à des fusibles et de près à des résistances.
Ils ont tous les deux protégés par un coque verte, j'en ai ouvert une.
Ils ne me donnent aucune valeur...
Quelqu'un peut il me dire ce que c'est? Comment on peut les remplacer /trouver?
Merci d'avance.
