-17%
49.99 € 59.99 €
 Quelle kit E85 pour Safrane 2.2si de 1994
maxicopland
Nombre de messages : 41
Vos autos : safrane 2.2si RXE et 2.5DT
Quelle kit E85 pour Safrane 2.2si de 1994 Empty
MessageSujet: Quelle kit E85 pour Safrane 2.2si de 1994   Quelle kit E85 pour Safrane 2.2si de 1994 EmptyVen 30 Mai - 13:03
slt a tous,
je suis en train de me renseigner pour acheter un kit e85, mais l'on me demande quelle est le voltage des injecteurs
voila leur demande
"if it is 12 volt you would need the 4 cylinder system with EV1 connectors and standard polarity"
donc que dois je prendre
"Sarko merci pour le carburant......"
MessageSujet: Re: Quelle kit E85 pour Safrane 2.2si de 1994   Quelle kit E85 pour Safrane 2.2si de 1994 EmptyVen 30 Mai - 14:19
ton voltage sur les injecteurs est du 12 volts, donc prendre les connecteurs EV1 a polarité standart
aaron-59
aaron-59
Nombre de messages : 110
Vos autos : Safrane 2.2SI et SUBARU STI CLUB
MessageSujet: Re: Quelle kit E85 pour Safrane 2.2si de 1994   Quelle kit E85 pour Safrane 2.2si de 1994 EmptySam 31 Mai - 12:09
Le souci sur le 2.2SI n'est pas le voltage mais l'impedance. Je me suis aussi renseigner pour se kit et d'apres mes recherchent les injecteurs sont de 2.2 Ohm. Il faut une impedance de minimum 10 Ohm pour monter le kit E85. Mes recherche sont en cours
maxicopland
MessageSujet: Re: Quelle kit E85 pour Safrane 2.2si de 1994   Quelle kit E85 pour Safrane 2.2si de 1994 EmptyDim 1 Juin - 7:54
ok
suis sur un site americain qui vend le kit 250€; a voir avec eux pour l'inpedance.
Ma fois,j'ai vu aussi que des mecs roulent avec 100% d'E85 et que sans kit no soucy si ce n'est parfois demarrage a froid.
» quelle boite pour safrane 2.1l td ?
» Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ?
» Renseignements sur qualité et surtout le niveau(la quantité)d'huile pour boîte de vitesses type PK1 sur SAFRANE V6 DE 1994.
» Quelle marque & modèles de pneus pour les Safrane ??
» Quelle couleur ressort amortisseur pour safrane 2.5 20v?
