599 €
 Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ?
ClaudeLlinares34
ClaudeLlinares34
Nombre de messages : 12
Vos autos : Safrane 2,5 Ess-Gpl. 2000. RXT_ Audi coupé 80 1986_607 V6 2,7 Hdi 2005.
Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ? Empty
MessageSujet: Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ?   Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ? EmptyJeu 22 Jan - 18:36
Bonjour aux connaisseurs de la safrane 2,5 l Inj 20V
J'aimerai savoir quelle valise utiliser et à acheter pour le diagnostique des anomalies sur la safrane 2,5l moteur Volvo 5cylindres. Merci de me conseiller et de me faire part de votre expérience dans ce domaine.
Claude Llinares
MessageSujet: Re: Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ?   Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ? EmptyJeu 22 Jan - 19:14
Salut aux choix XR 25 ou clip.
Vivi044
Vivi044
Nombre de messages : 408
Vos autos : Safrane 2.5i RXT, Renault 21 2L Turbo, Renault R4 4L "Bye-Bye"
MessageSujet: Re: Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ?   Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ? EmptyJeu 22 Jan - 22:42
Salut, tu as DDT2000 sinon.
MessageSujet: Re: Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ?   Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ? EmptyJeu 22 Jan - 22:45
Cela dépend du budget et ce que tu veux faire avec Wink
J'ai ceci :
Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ? Pl744224-obd_ii_elm327_usb_diagnostic_trouble_codes_orme_obd_interface_rs232_iso15765_4_iso14230_4
10euros sur Ebay.
Et j'ai réussi à me dépanner plusieurs fois ainsi que des amis (détection bobine HS sur BMW M5 E39, débitmetre HS sur Safrane 2.5 20v ou encore sonde lambda ... etc).
Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ? Sign1011
MessageSujet: Re: Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ?   Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ? EmptyJeu 22 Jan - 22:46
Oui aussi mais son utilisation n'est pas à la porté de tous.
MessageSujet: Re: Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ?   Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ? EmptyJeu 22 Jan - 22:48
Le modèle ELM327 ?
Il n'y a pas plus simple Wink
Via un PC portable, tu lances les recherches. Puis tu as les défauts et les codes défauts. Rien de plus simple Very Happy
Pour lire les défauts, j'utilise EOBD-Facile ou ScanMaster-ELM.
MessageSujet: Re: Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ?   Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ? EmptyJeu 22 Jan - 22:49
Non c'est du DDT2000 que je parlais
par contre par sure que tu puisse accéder à tout les calculateur avec l'ELM.
MessageSujet: Re: Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ?   Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ? EmptyJeu 22 Jan - 22:55
Je confirme pour l'ELM. C'est juste moteur.
Disons que cela dépanne pour localiser les pannes Wink
ClaudeLlinares34
MessageSujet: Re: Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ?   Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ? EmptyVen 23 Jan - 16:37
Merci pour vos conseils . J'ai maintenant quelques pistes que je vais approfondir. Que pensez vous de la valise Can clip Renault V145 ?
Claude
thomas57510
thomas57510
Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ?   Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ? EmptyVen 23 Jan - 17:20
Salut, il te faut une clip pour passer sur ta safrane
Celle que tu propose à l'air d'être une des dernières versions donc tu auras aucun problème
MessageSujet: Re: Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ?   Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ? EmptyVen 23 Jan - 19:07
y'a t'il le logiciel fourni avec ce cable??
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ?   Quelle valise pour diagnostique safrane 2,5 l 20 V ? EmptySam 24 Jan - 2:01
Oui le logiciel est fourni avec l'interface
» Quelle couleur ressort amortisseur pour safrane 2.5 20v?
» quelle boite pour safrane 2.1l td ?
» Quelle kit E85 pour Safrane 2.2si de 1994
» emplacement de la pride diagnostique OBDII sur Safrane essence 2,5 l
» Quelle marque & modèles de pneus pour les Safrane ??
