-55%
49.99 € 109.99 €
 Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!
kalliste
damien26
S4E
8 participants
S4E
S4E
Nombre de messages : 2624
Vos autos : Safrane Ph.2 2.0l 16v 138ch RTE 05/98
Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! Empty
MessageSujet: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptySam 24 Mai - 21:26
Bonsoir à tous !
Hier soir, en repartant de chez un collègue Safraniste, je met la ventilation en marche et là surprise : pas d'air du tout, et une intense fumée blanche qui puait vraiment beaucoup qui est sortit des buses d'aération !
Alors que 20min auparavant tout fonctionnait nickel quand Pierrot à essayer ma voiture !
Que pensez-vous que ça puisse être ??
EDIT : MODIF DE TITRE CAR NOUVEAU PROBLEME
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptySam 24 Mai - 21:47
ventilateur HS ou la prise du ventilo, mais je pense plus au moteur du ventilo
damien26
damien26
Nombre de messages : 693
Vos autos : Safrane 2.5i 20v Pack Option GPS-TEL 126.000km [11.2000] / Safrane 2.1dT RN Alizé 238.000km [1994] / Safrane 2.1dT RN Alizé 180.000km [1995]
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptySam 24 Mai - 22:24
La faute à pierrot... Laughing dehors
J'ai eu le même problème, à savoir moteur du ventilo. L'enroulement était très très usé et le moteur à callé, surchauffé et en roulant la fumée est revenue dans l'habitacle.
S4E
S4E
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyLun 16 Juin - 19:05
C'était le pulseur de clim qui était HS !
Par contre...
Je viens d'installer mon nouveau pulseur de clim.
Il fait un peu de bruit à faible vitesse, pas glop...
Et l'air n'arrive pas aux buses alors qu'il souffle à fond ??
On sent l'air chaud ou froid selon le réglage de la température, mais pas d'air du tout et au niveau de la baie de pare-brise (à l'extérieur) on entend très fort le ventilo tourné (+ fort que dans l'habitacle) alors qu'avec mon ancien ventilo ça ne s'entendait que très peu à l'extérieur, même à fond.
Qu'est-ce que c'est d'après-vous ??
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyLun 16 Juin - 19:21
a fond c'est assez bruyant, même a la vitesse 3 on l'entends un peu, et surtout ne pas le mettre a fond plus de 2 mn, sans quoi destruction.
pour envoyer sur le pare brise il faut appuyer sur la touche soleil
et surtout regarde bien si tes fléches de direction sont bien toutes allumées sur l'ecran
quand a ton pulseur bruyant c'est soit qu'il est desequilibré (piece de metal agraffées sur les ailette soit il frotte queleque part
mike
kalliste
kalliste
Nombre de messages : 645
Vos autos : safrane 2.5 rxe 98;safrane 2.5 initiale 99
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyLun 16 Juin - 19:37
tu ne l'as pas monté a l'envers? :1015: :4574:
S4E
S4E
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyLun 16 Juin - 19:43
Euh non quand même... Very Happy
Sinon pour le bruit, c'est pas normal que ça soit aussi fort, car c'est vraiment très fort.
Quand mon ancien pulseur fonctionnait on ne l'entendait que très peu, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur !
Pour les flèches où la façon dont on se sert du panneau de clim, merci mais je sais tout de même me servir de ma voiture que j'ai depuis maintenant 6 mois Laughing
Et que ce osit pare-brise, tête et/ou pîeds, on ne sent vraiment que dale !
Donc il y a bien un soucis Wink
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyLun 16 Juin - 19:44
Faire également un reset de ta clim,pour remmetre en place tous mes micro-moteurs.
S4E
S4E
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyLun 16 Juin - 19:50
Ah ok et comment cela se fait stp Nico ??
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyLun 16 Juin - 20:19
contact mis, bouton degivrage arrière et bouton fleche de recyclage appuyés simultanément pendant 10 secondes, l'ecran s'éteint complètement, tu relaches les boutons et tu entends tous tes moteurs se réinitialiser.
pour le pulseur, depose le, et branche le en l'air, tu verra mieux comme il fonctionne
S4E
S4E
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyLun 16 Juin - 20:23
Merci Mike Wink
Alors reset effécuté et... et rien ne change !
J'ai l'impression que l'air aspiré à l'extérieur se fait x10 tellement ça fait du bruit !!
Le pulseur tourne car je l'entends, mais où va l'air pulsée ?
Je n'en sais strictement rien car je la sens nulle part !
joebar68
Nombre de messages : 12
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyLun 16 Juin - 20:29
je vien d'acheter 1 safrane et j'ai eu à peu près le même problème.
démonte la boite à gant et regarde si tes tuyaux qui font la liaison entre le bloc chauffage et le désembuage des vitres latérales, n'est pas déchiré.
S4E
S4E
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyLun 16 Juin - 20:38
Oui mais là le soucis ce n'est pas lque es vitres latérales, ce sont toutes les buses où l'air est absent ?!
joebar68
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyLun 16 Juin - 20:45
justement si tes tuyaux son percés l'air va aller au plus facile donc dans le tableau de bord et plus dans les aérateurs.
c'est comme l'électricité ou l'eau, c'est moins bête que nous ca cherche pas compliqué!!!!
S4E
S4E
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyLun 16 Juin - 20:54
Et pour quelles raisons se seraient-ils perçés ?
joebar68
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyLun 16 Juin - 21:01
percé ou déboités, ca dépend mais les tuyaux des vitres latérales ne sont pas en plastique dure mais en une espèce de mousse dont les joints sont chauffés pour qu'il collent ensembles.
il suffit qu'ils aient commencer à ce décoller à un endroit pour qu'avec les vibrations tout le reste se décolle.
kalliste
kalliste
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyLun 16 Juin - 21:18
mal demonté ou remonté en force
joebar68
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyLun 16 Juin - 21:23
c'est une possibilité
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyLun 16 Juin - 21:26
c'est pas faux, derrière mon airbag passager j'ai un tuyau en espèce de mousse durcie, qui etait ouvert en deux, comme si le tuyau avait ete fabriqué comme deux demi coquille.
obligé de le demonter, de recoller ces deux demi tuyaux dans la longueur et bien entendu de l'enrouler dans un bandage de tissu nylon noir pour qu'il ne se decolle plus et ma bouche de ventilation de droite refonctionne parfaitement, car avant je ne sentait pas l'air sortir par cette ventilation.
mike
S4E
S4E
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyMar 17 Juin - 17:53
J'ai trouvé le pourquoi du comment !
Tout le monde ici n'avait pas pensé au modèle du nouveau pulseur.
Il provient d'une Laguna I, jusqu'ici tout le monde m'a dit que c'était compatible.
SAUF que le sens de rotation n'est pas le même que sur Safrane apparament, c'est l'inverse !
D'où le gros bruit de soufflerie à l'extérieur !
Donc problème résolu : il faut que je rende celui que j'ai acheté (croisons les doigts pour que l'acheteur soit d'accord, sinon je suis bon à le remettre en vente pour un Laguniste...) et que j'en rachète un provenant bien d'une Safrane.
lolodush51
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyMar 17 Juin - 18:39
Tu aurais peut-être du prendre la référence du tien et du mien pour être sur ,et de comparer avec le neuf;
J'espère que tu ne l'avais pas acheté trop cher et que le mien ne fait pas de plus en plus de bruit.
à plus salut
S4E
S4E
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyMar 17 Juin - 19:24
Disons que j'ai demandé la photo de la fiche, qui est exactement la même, la forme du pulsuer est pareil aussi, il n'y a que le sens de rotation qui est différent...
Donc je vais remettre le tiens en attendant et essayer de renvoyer celui qui ne correspond pas en esperant me faire rembourser...
Sinon je le vendrai à un Laguniste...
S4E
S4E
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyMar 17 Juin - 19:27
Le vendeur me le remboursera Smile
C'est vraiment très sympa et professionnel ça !
kalliste
kalliste
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyMar 17 Juin - 19:39
sinon tu le monte a l'envers Mr. Green
Matien
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: Pulseur de clim : pas d'air aux buses !!   Pulseur de clim : pas d'air aux buses !! EmptyMar 17 Juin - 21:00
en fait, ces conduites sont constituées de 2 coquilles en mousse collées l'une à l'autre.
J'en ai déjà changé qui avaient laché au niveau du collage.
Mais je ne suis pas sur que le problème que tu souligne vienne de là, même si c'est une piste à vérifier pour commencer.
matien
» Panne resistance de pulseur d'air (PH1 CLIM)
» [RESOLU]Pulseur d'air Safrane Clim auto
» Nouveau problème sur pulseur d'air
