| jauge à essence | |
bondom débutant
Nombre de messages : 53 Age : 61 Localisation : 78/80 Vos autos : R25 tdx/gtx , cx Date d'inscription : 20/05/2008
| Sujet: jauge à essence Mar 20 Mai - 7:50 | |
| bonjour, voilà la jauge à essence de ma gtx ne fonctionne pas, sur la rta le cablage par vers la droitr de la voiture, mais là il part vers la gauche pour se terminé dans l'aile arriere gauche et se connecte à un petit boitier. dom | |
James193 Expert
bondom débutant
| Sujet: Re: jauge à essence Mar 20 Mai - 14:00 | |
| Sujet: Re: jauge à essence Mar 20 Mai - 16:30 | |
| il y a eu les deux montages, soit avec le boitier numerique dans l'aile gauche ou dans l'aile droite, dans la mienne de 87, le boitier était dans l'aile arrière droite.
ce boitier sert a transformer le signal resistif de la sonde en signal electronique compris par le calculateur.
A+ Mike | |
| Sujet: Re: jauge à essence Mar 20 Mai - 16:59 | |
| Peux-tu préciser exactement le problème ... ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bondom débutant
| Sujet: Re: jauge à essence Mar 20 Mai - 17:53 | |
| bonsoir, le probleme est que la jauge indique 80l en permanence. mais je sens que se n'est pas vrai, dom | |
| Sujet: Re: jauge à essence Mar 20 Mai - 17:55 | |
| surtout que ton reservoir ne contient que 72 litres
remplace ta jauge.
A+ Mike | |
bondom débutant
| Sujet: Re: jauge à essence Mar 20 Mai - 18:00 | |
| merci j'en trouve une et op dom | |
| Sujet: Re: jauge à essence Mar 20 Mai - 18:14 | |
| + 1, remplace la jauge dans un 1er temps _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bondom débutant
| Sujet: Re: jauge à essence Mer 21 Mai - 16:25 | |
| bonsoir, j'aie une 25 txi (91) pour pieces, les jauges sont compatible ? dom | |
bondom débutant
| Sujet: Re: jauge à essence Dim 6 Juil - 17:39 | |
| bonjour, j'ai remplacé la jauge , et toujours 80l dans le meilleur des cas, 79l etonant!!! y a t il un boitier intermediare entre la jauge et le tableau de bord ? ou dois je changer de tableau de bord ? dom | |
| Sujet: Re: jauge à essence Dim 6 Juil - 17:51 | |
| oui, il y a un boitier dans l'aile arrière gauche sur ton modèle.
mais as-tu testé ta jauge avant de la monter ?????
A+ Mike | |
bondom débutant
| Sujet: Re: jauge à essence Dim 6 Juil - 19:38 | |
| bonsoir, oui, sur la "nouvelle" et l'ancienne, il y a bien une variation de la resistance en fonction de la position. dom | |
| Sujet: Re: jauge à essence Dim 6 Juil - 19:46 | |
| alors fait le test suivant
prends l'ancienne, et connecte la prise dessus (sans la mettre dans le reservoir bien entendu) ensuite deconnecte ta batterie 15 secondes et reconnecte là.
met ton contact et appuie sur le bouton start pour relancer l'afficheur.
et bouge le flotteur de la sonde et attend 5 secondes en le maintenant a une autre position, et regarde si ton afficheur change de valeur, la sonde est testée toutes les 5 secondes.
si ça ne bouge pas, c'est que le boitier dans l'aile est HS ou que le circuit n'a pas de bon contact, et la il faut regarder les prises derrière ton compteur, voir si tu n'as pas un fil de debranché ou desserti d'une prise.
A+ mike | |
bondom débutant
| Sujet: Re: jauge à essence Lun 7 Juil - 5:31 | |
| merci, je regarde le we prochain. dom | |
bondom débutant
| Sujet: Re: jauge à essence Dim 20 Juil - 16:22 | |
| bonjour, bon et bien la jauge semble hs, les variations passent de 0 a l'infinie en controlant à l'ohmmetre et a plusieurs reprises sur la course total. dom | |
| Sujet: Re: jauge à essence Dim 20 Juil - 20:16 | |
| donc sonde HS
a remplacer
A+ Mike | |
| Sujet: Re: jauge à essence | |
| jauge à essence | |
