Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 Moteur de coffre électrique -
Sim01
Sim01
Nombre de messages : 69
Vos autos : R25 tdx - accidenté 500 000 km / R25 tdx 1988 195 000 km / Austin mini - 1989 / Fiat 126 - 1984
Moteur de coffre électrique - Empty
MessageSujet: Moteur de coffre électrique -   Moteur de coffre électrique - EmptyDim 18 Mai - 11:12
Bonjour, sa fait environ 1 semaine que le moteur électrique du coffre s'est mis à ne plus fonctionner. Le we passé j'ai sorti tous les fusibles un par un pour vérifier si l'un d'entre eux était grillé mais non. Déja pouriez vous me faire une photo du fusible corespondant svp ou il y en t'il un supplémentaire vers le moteur ? Sinon d'ou cela peut - il venir ?
Merci d'avance !
________________________________________________________________
Renault 25 TDX - 1988 - 497300 km
MessageSujet: Re: Moteur de coffre électrique -   Moteur de coffre électrique - EmptyDim 18 Mai - 11:19
As-tu essayé de mettre ta clef dedans ? C'est déjà arrivé ce genre de problème sur mon ancienne et pour le réactivé, il faut remettre la clef dans la serrure ...
Moteur de coffre électrique - Sign1011
Sim01
Sim01
MessageSujet: Re: Moteur de coffre électrique -   Moteur de coffre électrique - EmptyDim 18 Mai - 12:42
Merci, je viens d'essayer de la remettre mais rien n'y fait. Par contre j'ai l'impression k'il y a un relais qui "claque" à côté .... Peut tu essayer de me trouver un schéma électrique stp car j'ai plusieurs revue technique, j'ai regardé sur une de V6 puisque l'équipement est le même mais il ne parle pas de serrure électrique ...
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: Moteur de coffre électrique -   Moteur de coffre électrique - EmptyDim 18 Mai - 14:16
J'ai eu mon moteur comme ça qui était mort. Du moins c'est ce que je crois. C'est très probable si lorsque tu entend le relais (ça s'est normal) tu observes toujours une baisse de tension (sur les lumières intérieur par exemple).
Maintenant si il y a un moyen de "le débloquer", alors tant mieux. Moi je n'ai pas réussit, je l'ai don changé. Facile à faire, et pas rare en casse. Référence Renault:
77 00 751 268, mais ils ne doivent pas le donner je pense.
thumright
James193
James193
MessageSujet: Re: Moteur de coffre électrique -   Moteur de coffre électrique - EmptyDim 18 Mai - 15:10
Ta question m'a insité à faire un test sur mon ancien moteur. Je l'ai claqué pour de bon, mais j'étais sur la bonne voie.
Tu retire ton moteur du hayon.
Tu déclipe les patte à l'arrière (c.f. photo):
Moteur de coffre électrique - R25_0011
Tu retires la partie contenant la prise:
Moteur de coffre électrique - R2511
Tu fais tourner un peu (disons un tour, je ne sais pas trop) l'axe métallique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en accompagnant l'accroche en plastique noir vers le bas:
Moteur de coffre électrique - R25_0012
Moteur de coffre électrique - R25_0110
Tu remonte la partie contenant le prise en t'assurant que l'axe métallique se reloge bien entre les deux aimants (notamment vérifie que celui côté prise soit bien au fond de son logement (flèche rouge) et maintient l'autre avec un petit tourne vise le temps de positionner la pièce (autre flèche rouge, à droite):
Moteur de coffre électrique - R2512
Tu ressert les pâtes, tu branches, et tu appuis sur la serrure. Soit ça marche, soit ça casse pour de bon. dwarf Mais je me dis: que si il ne tourne plus de tt façon... Autant essayer!
Voili voilou.
Sim01
Sim01
MessageSujet: Re: Moteur de coffre électrique -   Moteur de coffre électrique - EmptyLun 19 Mai - 17:09
Merci bien je vais essayer ça - c'est dommage la GTX que j'ai d'avance ne l'a pas ! Mais bon maintenant au boulot ... Je vous tiens au courant
Sim01
Sim01
MessageSujet: Re: Moteur de coffre électrique -   Moteur de coffre électrique - EmptyLun 19 Mai - 17:12
Sinon de toute façon je le passerai à mon père, il me retrouvera des balais pour le moteur et puis sa tournera nikel une fois qu'il sera passé -
James193
James193
MessageSujet: Re: Moteur de coffre électrique -   Moteur de coffre électrique - EmptyLun 19 Mai - 17:20
Pas compris mais tant pis lol... Du moment que c'est "nickel"! :1007:
Sim01
Sim01
MessageSujet: Re: Moteur de coffre électrique -   Moteur de coffre électrique - EmptyLun 19 Mai - 17:53
Ce que tu nommais les "aimants" ce sont les balais c'est un peu la pièce maitresse du moteur électrique avec l'enroulement, dailleurs on peut voir que les tiens sont bien détériorés ...
James193
James193
MessageSujet: Re: Moteur de coffre électrique -   Moteur de coffre électrique - EmptyLun 19 Mai - 18:04
Ah! ok!! Oui les miens on cassé justement en bidouillant... Je ne sais pas trop pourquoi puisque je ne sais pas comment ça fonctionne? Il se crée un champs électrique autour de l'enroulement, c'est ça?
Ti Gregg
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: Moteur de coffre électrique -   Moteur de coffre électrique - EmptyLun 19 Mai - 18:45
Salut!
James j'ai éssayé ta manip, mais je n'arrive pas a tourner le moteur dans le sens anti-horaire, mon moteur ne fonctionne plus depuis que je l'ai hors l'ancien vendeur m'a dit qu'il a toujours bien fonctionné Mr. Green
Les lumieres interieurs s'affaissent en en appuyant sur la serrure de coffre et j'entend bien le relais a coté
http://tigregg.skyblog.com/
James193
James193
MessageSujet: Re: Moteur de coffre électrique -   Moteur de coffre électrique - EmptyLun 19 Mai - 19:19
Ah bon? lol. Béh je sais po alors.
Sim01
Sim01
MessageSujet: Re: Moteur de coffre électrique -   Moteur de coffre électrique - EmptyLun 19 Mai - 20:34
On ira voir sa à la casse alors car sans serrure électrique on a plus l'habitude, tu crois que tu pètes la lunette arrière à chaque fois, et puis quand on a une 25 qui a bientôt 500 000 km pour ses 20 ans c'est encore mieux quand tout fonctionne !!!
James193
James193
MessageSujet: Re: Moteur de coffre électrique -   Moteur de coffre électrique - EmptyLun 19 Mai - 20:42
C'est aussi ma philosophie lol! C'est vrais qu'on a pas l'habitude, même de se casser le pousse pour ouvrir! Smile
Sim01
Sim01
MessageSujet: Re: Moteur de coffre électrique -   Moteur de coffre électrique - EmptyMar 20 Mai - 20:42
Tu y vas encore plus fort que moi lol ! Pour dire et redire : trop le pied nos 25 - je la prends trop peu la semaine j'ai une voiture de fonction mais pas 25 malheureusement ...
» coffre éléctrique
» Passage fil électrique du moteur à l'habitacle
» Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage
