 coffre éléctrique
Alain 56
safrane70
goodjet
samo83
8 participants
samo83
samo83
Nombre de messages : 331
Vos autos : renault 25 turbo dx
coffre éléctrique Empty
MessageSujet: coffre éléctrique   coffre éléctrique EmptyVen 22 Fév - 18:40
bonjours a tous
depuit que je suis inscrit sur le forum j'entent parler de (coffre éléctrique)
quelqun pourez me donner une explication détailler sur cela car j'ais pas bien compris ce que veux dire éLéCTRIQUE , en vous remerciant d'avance .
goodjet
goodjet
Nombre de messages : 365
Vos autos : r25 gtx 88 + r25 V6 turbo baccara 92
MessageSujet: Re: coffre éléctrique   coffre éléctrique EmptyVen 22 Fév - 18:53
Il s'agit d'une aide à la fermeture électrique. Pour ouvrir le coffre il suffit d'appuyer sur le bouton pour qu'il se dévérouille. Pour fermer il ne faut pas le claquer comme sur un coffre classique, il faut simplement le ramener en position fermé puis l'appui d'un doigt suffit pour le vérouiller. Voilà, en espérant que cela t'éclaire Wink
samo83
samo83
MessageSujet: Re: coffre éléctrique   coffre éléctrique EmptyVen 22 Fév - 20:59
aaaaaaaaa ok merci beaucoup de ta réponse mais chez pas si sa fonctionne car il fo plus qun doigt pour le vérouiller bref merci encore de mavoir répondu .
safrane70
Nombre de messages : 142
Vos autos : BX 16 RS evasion breack 1986(à la casse) SAFRANE 2.5 2000 (vendu) Velsatis 2litre turbo 2002
MessageSujet: Re: coffre éléctrique   coffre éléctrique EmptyVen 22 Fév - 22:18
normalement quand tu le pose, tu entend un bruit de moteur. et op, il est verouilé
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: coffre éléctrique   coffre éléctrique EmptySam 23 Fév - 7:48
tu doit avoir un probleme de mauvais contact ou autre,au vue de ce que tu nous dit la..... lol!
jette un coup d oeil a ce dernier.... thumright
a+ Very Happy
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
MessageSujet: Re: coffre éléctrique   coffre éléctrique EmptySam 23 Fév - 7:54
oui, sur les turbo DX, il y a souvent la fermeture de coffre électrique. Quand tu ouvres le coffre, est-ce que tu entends un petit vrombissement de moteur électrique ou bien est-ce que tu presses fort et entends simplement un clac ? si c'est la 2 è solution, soit ton moteur de fermeture est mort, soit il y a un mauvais contact.
samo83
samo83
MessageSujet: Re: coffre éléctrique   coffre éléctrique EmptySam 23 Fév - 8:12
ok je vais faire différent essais sur vos conseil et je vous dit merci
MessageSujet: Re: coffre éléctrique   coffre éléctrique EmptySam 23 Fév - 10:06
Regarde aussi les lumières du plafonnier lorsque tu ouvre ton coffre. Si le moteur fonctionne un peu, tu dois avoir une légère baisse de courant.
Le coffre électrique pompe pas mal de jus.
coffre éléctrique Sign1011
goodjet
goodjet
MessageSujet: Re: coffre éléctrique   coffre éléctrique EmptySam 23 Fév - 10:48
Oui il ne faut pas le faire fonctionner trop de fois consécutive car sinon la batterie est à plat. C'est arrivé à l'ancien proprio de ma voiture Smile
samo83
samo83
MessageSujet: Re: coffre éléctrique   coffre éléctrique EmptyDim 24 Fév - 19:45
j'ai regarder et quand je le pose j'entent un clic et il y a bien une baisse de tension mais il ne se vérouille pas je vais démonter sa ne doit pas etre grand chose
on vera bien .
Alain 56
MessageSujet: Re: coffre éléctrique   coffre éléctrique EmptyDim 24 Fév - 20:14
tien nous au courant...... thumright
seb140371
seb140371
Nombre de messages : 226
Vos autos : honda prelude 5g vtis et r25 turbo diesel et golf3 tdi
MessageSujet: Re: coffre éléctrique   coffre éléctrique EmptyMar 26 Fév - 10:12
salut j' ai tous se qui faut pour monter la fermeture electrique du coffre si sa interaise quequ'un
Alain 56
MessageSujet: Re: coffre éléctrique   coffre éléctrique EmptyMar 26 Fév - 10:14
a voir avec l interessé...... Very Happy
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: coffre éléctrique   coffre éléctrique EmptyJeu 28 Fév - 18:01
Qu'est ce que tu veux dire par là? scratch
La mienne a les même symptômes: on entend le temporisateur, on observe la baisse de tension, mais le moteur ne tourne pas. La baisse de tension n'est plus observable lorsque je débranche le moteur. rambo
Une idée?
dwarf
coffre éléctrique R2511
samo83
samo83
MessageSujet: Re: coffre éléctrique   coffre éléctrique EmptyJeu 28 Fév - 19:50
bon ben moi j'ai laisser tomber ses le moteur de mort a mon avis il s'enclenche mais ne ferme pas on verra plus tard a la casse merci de vos réponses ciaooooooo.
coffre éléctrique
» coffre electrique
» Moteur de coffre électrique -
» ouverture coffre electrique
» dim du coffre
» fermeture du coffre
