 diag clim + diag compteur
yoann
yoann
Nombre de messages : 406
Vos autos : Laguna 2 Ph1 V6 Initiale, Safrane v6i Dedicace (VENDU); Escort 1.6i 90cv Gt; Orion 1.8D 60cv Ghia
diag clim + diag compteur Empty
MessageSujet: diag clim + diag compteur   diag clim + diag compteur EmptyJeu 15 Mai - 16:33
bonjour a tous, je viens a la suite de mes ptis prob rencontrer: deja je yiens a vous remercier pour tous vos renseignements. alors en ce qui concerne ma porte avant passger qui se bloquait quand je la verrouillait: jaib mis du WD40 et la par miracle je ferme et jouvre: sa s'ouvre mais pour ma clim jai fait le diag et sa en ressort: 3D= sonde temperature eau moteur...est ce grave ou pas??? puis diag compteur sa ma marquer: T=Erreur sur circuit temperature huile...est ce grave???? merci de meclairer sur ces problemes
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
MessageSujet: Re: diag clim + diag compteur   diag clim + diag compteur EmptyJeu 15 Mai - 16:46
Pour ton erreur 3d, c est pas critique pour la clim et cela ne l'empeche pas de fonctionner.C'est la sonde qui mesure la T° de l'eau à l'entrée du radiateur de chauffage.Quand cette sonde est naze (ce qui est ton cas) le calculo qui sert à faire la clim prend une valeur par défaut qui est de 50°C et continue à fonctionner ainsi en envoyant l'erreur 3d.
Si toutefois tu veux remedier à ce probleme, cette sonde se trouve à coté de la pedale d'accélerateur.Pour la changer il faut purger ton circuit de LDR et la demonter en mettant des chiffons en dessous pour pas pourrir ton interieur.
Pour ton probleme de compteur il me semble que certaines saf affiche cette erreur car il n'y a pas de sonde de T° d'huile justement.
lolodush51
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: diag clim + diag compteur   diag clim + diag compteur EmptyJeu 15 Mai - 18:39
comme Ploumf
sonde 3d mets voir produit pour contact,fait reset clim et nouveau diag,peut-etre faux contact
a plus.
yoann
yoann
MessageSujet: Re: diag clim + diag compteur   diag clim + diag compteur EmptyVen 16 Mai - 19:20
ok merci pour ses deux precieux conseil je vais deja essayer di metre un coup de wd40 pour voir si faux contact sinon je ferais surment le plin de ma clim et je verrais apres...en tous cas si sa marche meme comme sa tant mieux...par contre en ce quien est pour ma sonde d'huile pourtant j'ia une aiguille a droite sur mon tableau de bor s de pression dhuiile...
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: diag clim + diag compteur   diag clim + diag compteur EmptyVen 16 Mai - 20:46
pas de sonde temp huile ? j'ai moi elle m'affiche bien mes 80 degres moi ma voiture Very Happy
» Diag des motoventilateurs de refroidissements.
» prise diag
» Help sortir du mode diag de l' ODR !
» compteur
