-55%
49.99 € 109.99 €
 moteur 2.2dt (2000) dans 2.2dt (1997) :
ken
Nombre de messages : 771
Vos autos : 22
moteur 2.2dt (2000)  dans 2.2dt (1997) : Empty
MessageSujet: moteur 2.2dt (2000) dans 2.2dt (1997) :   moteur 2.2dt (2000)  dans 2.2dt (1997) : EmptyDim 11 Mai - 9:51
y a t il une procedure pour le montage : on m a dit que la boite et cardangauche est different, ainsi que le recpeteur embrayage (enfin je crois pour cettte pice)
que au niveua de la clim , cest different
alors que faut t il prendre comme disposition avant le montage et y a t il d autre chose de differe,tnt
MessageSujet: Re: moteur 2.2dt (2000) dans 2.2dt (1997) :   moteur 2.2dt (2000)  dans 2.2dt (1997) : EmptyDim 11 Mai - 9:59
si tu change que le moteur, pas de problème, puisque la boite reste sur ta voiture
si tu change l'ensemble, change les cardans avec le groupe moteur/boite
tout le reste s'accorde parfaitement
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: moteur 2.2dt (2000) dans 2.2dt (1997) :   moteur 2.2dt (2000)  dans 2.2dt (1997) : EmptyDim 11 Mai - 12:07
avec boite car 99000km, et ma caisse 270000
et le recepteur hydrolique d embrayage, le mien est merdisuque , j epeu mettre celui de 99000km, sans probleme, on m a dis que c etais tres difficile a changer car il pouvais fuir si mal demonter.....
MessageSujet: Re: moteur 2.2dt (2000) dans 2.2dt (1997) :   moteur 2.2dt (2000)  dans 2.2dt (1997) : EmptyDim 11 Mai - 12:31
oui, tu peux recupérer l'ensemble emetteur, recepteur d'embrayage, pour cela il faut eviter de faire sortir le piston du recepteur en l'attachant apres le corp du recepteur.
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: moteur 2.2dt (2000) dans 2.2dt (1997) :   moteur 2.2dt (2000)  dans 2.2dt (1997) : EmptyDim 11 Mai - 12:36
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: moteur 2.2dt (2000) dans 2.2dt (1997) :   moteur 2.2dt (2000)  dans 2.2dt (1997) : EmptyDim 29 Juin - 16:26
bonjour
le moteur , année 2000 , est devant ma voiture
mon mecano, rencontre plusieur probleme :
- le faisceau au niveau des connectique n est pas compatible
- la boite de vitesse est differente, il me dis qu il y a un branchement (pour le compteur) sur le model 1997, et qu il n y en a pas sur le moteur 2000,
- la PI est blindé
j ai dis a mon mecano, qu il s inscrive sur le forum, pour posé des question. Car la, on est coincé avec mon vehicule qui est sans moteur sur devant chez moi, sur la chaussé.
MessageSujet: Re: moteur 2.2dt (2000) dans 2.2dt (1997) :   moteur 2.2dt (2000)  dans 2.2dt (1997) : EmptyDim 29 Juin - 21:25
faux, il y a bien un capteur electromagnétique pour le compteur sur les deux modèles.
et la connectique est identique.
regarde sur la RTA et tu seras fixé
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: moteur 2.2dt (2000) dans 2.2dt (1997) :   moteur 2.2dt (2000)  dans 2.2dt (1997) : EmptyDim 29 Juin - 21:50
faudrais que mon mecano se connect, pour mieux expliquer que moi.
normalement il ne devrais donc pas renconterer de problme???
pour la pompe a injection : l electrovanne, soi il saute le blindage ??? soi il met tout le blip si j ai bien compri ??? a recupéré sur le model 2000 ???
je vai s essayé d imprimé la rta, car il ne l a pas et j espere que cest indisquer dessus...car je l ai telecharger
au niveau de la boite , il ma reelement fais voir : sur mon anacinne y a une connectique en haut sur une extremité, et sur la 2000 y en a pas??? faudrais quon prenne des photos....
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: moteur 2.2dt (2000) dans 2.2dt (1997) :   moteur 2.2dt (2000)  dans 2.2dt (1997) : EmptyDim 29 Juin - 21:52
et aussi , il m a fais voir, le faisceau moteur de la 2000, et le faisceau de ma voiture, y a pas le meme nombre de petite connectique.....
» arrivée de gasoil a la pompe BOUCHÉ (2,2 dt) moteur 2000 sur chasis 1997
» safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?
» 2.2DT de 2000... Ratatouillage moteur à froid.
» Bruit moteur Safrane 2.1 dT entre 1500 et 2000 t/mn
» un moteur 2.1 TD dans un V6
